在我们使用培养箱的过程中经常遇到培养箱无法制冷的情况,在此将原因和解决方案作简要说明:
(1)生化培养箱所有操作均有效,加热正常,无法制冷。
检查方法:首先查看制冷指示灯是否亮,亮则检查制冷继电器是否有输出,无输出多为继电器在频繁
工作过程中触点脱落或损坏,更换即可。若有输出,检查压缩机是否运行,运行则制冷剂漏或压
缩机缸因使用过长而磨损,前一中出现情况较多。
解决方法:找出漏氟点修复即可。后一种只有更换压缩机
(2)培养箱所有操作均有效,但制冷指示灯不亮,加热正常,无法制冷。
此情况多为人为误操作所致,只需进入内部参数对CL进行调整即可。
