热电偶的安装方式有:主要固定方式有螺纹连接、法兰连接和焊接,其适用场合和要求不同,主要根据压力、温度等参数来定。那么我们在安装和使用时应该注意哪些方面呢?今天笔者将为大家一一讲述。 1、在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。 2、当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。 3、按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。 4、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。 5、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门 6、依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。 7、当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。 8、采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm。 9、使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。 10、应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。 11、当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。
状 态:
离线
公司名称:
深圳鹏力达传感仪器有限公司
| 联 系 人: |
蔡美展
| 电 话: |
0755-36616682
| 传 真: |
075585264925 |
| 地 址: |
宝安区沙井万丰大朗山工业区一号路一号 |
| 邮 编: |
518104 |
| 主 页: |
