1、对振动筛两侧同时检查油面高度,油面太高会导致激振器温度上升或运转困难,油面太低会导致轴承的过早损坏。 2、检查全部螺栓的紧固程度,并且在最初工作8小时后,重新紧固一次。 3、检查V带的张紧力,避免在启动或工作中打滑,并且确保V带轮的対正性。 4、确保所有运动件与固定物之间的最小间隙。 5、筛子应在核定负荷情况下起动,待振动筛运行平稳后,方能开始给料,停机前应先停止给料,待筛面上的物料排净后再停机。 6、给料溜槽应尽可能靠近给料端,并尽可能沿筛子全宽均匀给料,其方向与筛面上物料运行方向一致,从而得到最佳筛分效果。给料点到筛面的最大落差不大于500mm,确保物料对筛面的最小冲击。 7、激振器顺料流方向回转时,增加物料运行速度,可增加生产能力,但降低振动筛筛分效率;当激振器逆料流方向回转时,减小物料运行速度,降低生产能力,可提高筛分效率。 文章出自:上海景翔重工机器有限公司
