西门子6SE70变频器报警F026故障原因及排除方法
上海西门子数控维修中心
在节能用变频器,西门子6SE70变频器系列,运行启动就报警F026,或上电报警F026,有时复位后可以运行,或长按P键复位不了,根据维修实例总结一些经验,分析故障和简单现场排除仅供参考。西门子6SE70变频器报警F026时   F026故障检测电路是由驱动取样,通过光耦反馈至CUVC电路板,电流检测过大,检测回路自动保护,封锁脉冲。
1、运行启动就报F026,不能复位
故障表现在驱动脉冲丢失,电流Z自检报警,电路原件多为驱动陶瓷片单路性能不良,IGBT内部触发损坏,电阻变大。外围电机短路,接地故障均会造成故障报警。
2、开机就报警F026,按P键不能复位
这种情况多发于机器停几天后,生产开机时上电就报,由于环境恶劣,缺乏保养,环境湿气大,易潮,电路板积灰过多,造成元器件引脚短路,想当余并联电阻,造成检测电路误报,通常处理方法,把机器拆下来,清除灰尘,除湿。基本上80%故障就消除了。电路板供电正负15电压如果不正常造成驱动某路不工作也会上电就报。
3、CUVC电路检测芯片 损坏也会报警F026,可用替代法排除。
公司名称: 上海西门子数控维修中心
联 系 人: 张琳
电  话: 021-31268049
传  真: 021-67867739
地  址: 上海市松江区九杜路505弄37号1101
邮  编: 201615
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
