煤矿提升机节电原理
电机拖动系统节约电能的途径主要有两大类:
(1)提高电机拖动系统的运行效率,如风机、水泵调速是以提高负载运行效率为目标的节能措施,再如提升机曳引机采用变频器调速取代异步电动机调压调速是以提高电动机运行效率为目标的节能措施;
(2)将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过提升机专用能量器变换成电能(再生电能)并回
送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而达到节约电能的目的.
(3)采用变频调速的提升机启动运行达到最高运行速度后具有最大的机械功能,提升机到达目的地前要逐步减速直到提升机停止运动止,这一过程是提升机曳引机释放机械功能量的过程。提升机运行中多余的机械能(含位能、动能)通过电动机和变频器转换成直流电能储存在变频器直流回路中的电容中,此时电容就好比是一个小水库,回送到电容中的电能越多,电容电压就越高,(好比水库水位超高),如不及时释放电容器储存的电能,就会产生过压故障,使变频器停止工作,提升机无法正常运行.
目前国内绝大多数变频调速提升机均采用电阻消耗电容中储存的电能的方法来防止电容过电压,但是电阻耗能不仅降低了系统的效率,电阻产生的大量热量还恶化了提升机控制柜周边的环境。
提升机专用能量回馈器的作用就是能有效的将电容中储存的电能回送给交流电网供周边其它用电设备使用,节电效果十分明显,一般节电率可达 30%~45%。
提升机专用能量回馈器介绍
(1)简述提升机专用回馈器的原理与服务:
提升机专用能量回馈器采用先进的电力电子技术和高性能的 IGBT 作为开关器件,品质可靠安全,全智能运转,简单到无需客户做任何操作。提升机专用能量回馈器采用电压自适应控制,即无论电网电压如何波动,只有当提升机机械能转换成电能送入直流回路电容中时,提升机专用能量回馈器才及时将电容中的储能回送电网,有效解决了能量回馈。
提升机专用能量回馈器具有十分完善的保护功能和扩展功能,既可以用于现有提升机的改造,也适用于新提升机控制柜的配套。新提升机控制柜采用提升机专用能量回馈器供电,不仅可以大大节约电能,还可以有效改善输入电流的质量,达到更高的电位兼容标准,更有完善的售后保修服务,为客户解决一切后顾之忧,18个月保修,终身维护。
(2)节能效果与提升机功率、提升机整个系统等方面有关,以下几类情况节能效果更好:
A.井道越深的提升机,节能越多;
B.新安装使用的提升机,机械惯性大,节能越多;
C.使用越频繁的提升机,节能越多.
