高温电视安装资料
黑龙江环德电气设备有限公司
HT-LB型水泥回转窑
高温看火电视系统
安装说明
一.设备安装:
为了使本设备具有最佳的视角范围,请选择理想的安装角度及位置;为了使本设备长期正常可靠的工作,请选择合适的压缩空气、正确的安装与维护。
第一步:设备基板的安装与固定:
1、窑头看火电视选择无点火小门的窑门的人工看火孔的位置,或者人工看火孔的位置下方20厘米处;喇叭孔的中心线一定要对准喷火口与窑口下端之间。
2、篦冷机看火电视选择篦冷机顶部阶梯侧面中间的位置。喇叭孔的中心线一定要对准熟料落料点的位置,即雪人的位置。打耐火材料时一定要保持喇叭口的扩展,不能有遮挡。
如果是平顶形篦冷机,在顶面的中部开一个圆形孔,根据开孔的要求焊一个喇叭形的罩子,再将喇叭形的罩子焊在开孔位置。喇叭孔的中心线一定要对准熟料落料点的位置,即雪人的位置。打耐火材料时一定要保持喇叭口的扩展,不能有遮挡。
3、打耐火材料时喇叭孔的下部尽量扩大,增加陡度,防止将来积料。
用户必须对加热炉壁上开按装孔,按照附图中提供的炉壁基板尺寸,选择最佳观察炉内目标位置开孔,并在开孔中心向炉内开90º 喇叭口,再将安装基板焊接到炉壁上,要求两侧满焊。在开孔口中心500mm为半径的范围内应无任何障碍物。
由于炉墙外壁的温度过高,本设备的安装基板须通水冷却,水管管径为4"管,位于安装基板上部的G½"接口为出水口,下部的G½"接口为进水口。
第二步:设备的整体安装:(参考整体安装图)
将成套设备中的自动退出装置取出,前端的安装面紧贴于安装基板的面上,同时用所配的六角螺母将其固定。
控制箱根据现场实际情况,可采用打地脚螺丝或电焊的方法将其固定在自动退出装置附近。
滤清箱采用电焊的方法将其固定在距离控制箱不超过1米的范围内。
第三步:气管路的配接:
总进气口应为6"管,并安装有截止阀,在接近设备处提供一个凝结水的容器,并接有龙头可定期排水。其后用一只6"三通将压缩空气分成两路4"。
一路接至油水分离器,在末端接有截止阀,并在距油水分离器1米处留4"外丝接口。用设备附件中提供的一根2米长的G½"金属软管将管路与油水分离器相接。油水分离器外形结构参考附图(油水分离器尺寸图)。
另一路接至安装基板的炉门处,在末端接有截止阀,并在距炉门进气口0.5米留4"内丝接口,取出设备附件中提供的一根1.5米长的G¼"金属软管及一只2"转4"的接头将管路与炉门进气口相接。
设备之间的气管连接参照管路配置图,用附件中提供的金属软管将油水分离器、控制箱与自动退出装置连接起来。
第四步:线路的配接:
线路的配接含视频电缆、电源电缆及控制电缆。
所有线缆在敷设时需穿管,并避开热源及强磁场区域。
所有线缆的敷设参考工业线缆敷设的标准进行。
主板接口说明
X001:总电源接口           ~
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
~220V电源输入N
2
空
3
~220V电源输入L
X002:变压器输出输入接口         ~
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
~12V输入
4
空
2
~12V输入公共端
5
~220V N输出
3
~12V输入
6
~220V L输出
X003:压力及备用控制开关接口
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
压力开关控制输出
3
流量开关
2
压力开关控制输入
4
流量开关
X004:XMT101温度显示仪接口         ~
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
温控探头正极
4
温度开关控制输入
2
温控探头负极
5
~220V电源
3
温度开关控制输出
6
~220V电源
X005:主控板与解码板接口
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1、2
+5V
16
控制信号
3、4
地
17
摄像机控制数据
5、6
远程操作控制数据入
18
摄像机控制数据
7、8
地
19
摄像机控制数据
9
解码器地址入第1位
20
摄像机控制数据
10
解码器地址入第2位
21
摄像机控制数据
11
解码器地址入第3位
22
摄像机控制数据
12
解码器地址入第4位
23、24
地
13
解码器地址入第5位
25、26
远程控制输入
14、15
地
27~34
地
X006:摄像机控制接口
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
摄像机控制数据
4
摄像机控制数据
2
摄像机控制数据
5
  镜头光圈大
3
摄像机控制数据
6
镜头光圈小
X007:控制箱与自动退出装置接口
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
摄像机电源1
5
温控探头负极
2
摄像机电源2
6
3
空
7
4
温控探头正极
8
X008:主控板与远程操作器接口
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
地
3
控制数据输入
2
控制数据输出
X009:控制接口       ~
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
3
2
X010:摄像机控制键盘接口(未用)
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
摄像机控制键盘
4
摄像机控制键盘
2
摄像机控制键盘
5
摄像机控制键盘
3
摄像机控制键盘
6
摄像机控制键盘
X011:“进”、“退”控制键盘接口
接线柱号
功    能
色标
接线柱号
功    能
色标
1
控制公共端
3
“退”键盘
2
“进”键盘
SW-DIP4:调试开关
拨码开关标号
功    能
备  注
1
压力调试开关
2
温度调试开关
3
备用调试开关
4
空
注:所有的调试开关在正常工作时,需置于OFF状态。
LED显示灯:状态显示
LED编号
功  能
正常时状态
报警时状态
备注
1
备用开关报警
点亮
熄灭
2
温度开关报警
点亮
熄灭
3
压力开关报警
点亮
熄灭
4
电源指示
点亮
熄灭
5
“进”行程指示
点亮
熄灭
6
“退”行程指示
点亮
熄灭
注:LED编号为控制板上从左至右。
LED编号
功  能
启动时状态
关闭时状态
备注
7
“进”启动指示
点亮
熄灭
8
“退”启动指示
点亮
熄灭
9
“公共端”启动指示
点亮
熄灭
摄像机电源选择:
跳线编号
功     能
备  注
1、4
选择摄像机电源为DC12V
2、5
选择摄像机电源为AC24V
3、6
选择摄像机电源为AC220V
注:跳线编号为控制板上从左至右。
公司名称: 黑龙江环德电气设备有限公司
联 系 人: 黄云
电  话: 0451-83198300
传  真: 13961738619
地  址: 南岗区教化二街1栋6单元702
邮  编: 150000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
