1.在功率不变的情况下,当转速发生变化时,容积流量和工作压力也相应发生变化;例如:一台22KW的空压机,在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速,排气量为3.8 m3/min;当确定工作压力为8bar时,转速必须降低(否则驱动电机会超负荷),这时,排气量为3.6 m3/min;因为,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。
功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。
因此,选配空压机的步骤是:先确定工作压力,再定相应容积流量,最后是供电容量。
2.容积流量的选型将替换之前的机型选择
合适的选型,对用户本身和空压机设备都有益处,选型过大浪费,选型过小可能造成空压机长期处于加载状态或用气不够或压力打不上去等弊端。
8226;在选择空压机容积流量时,应先了解所有的用气设备的容积流量,把流量的总数乘以1.2(即放大20%余量); 8226;新项目上马可根据设计院提供的流量值进行选型; 8226;向用气设备供应商了解用气设备的容积流量参数进行选型; 8226;空压机站改造可参考原来参数值结合实际用气情况进行选型。
3.空压机的功率:
一般性,空压机的功率是指所匹配的驱动电机或柴油机的铭牌功率; 功率的单位为:KW(千瓦)或HP(匹/马力),1KW ≈ 1.333HP 。
4.空压机的工作压力"加在之前的压力之决定
压力单位的表示形式很多,这里主要介绍螺杆式空气压缩机常用的压力表示单位:
8226;工作压力,国内用户常称排气压力。工作压力是指空压机排出气体的最高压力; 8226;常用的工作压力单位为: bar或Mpa ,1 bar = 0.1 Mpa ; 8226;一般性,用户通常把压力单位称为:Kg(公斤),1 bar = 1 Kg。
