河南中科电气自动化有限公司经营项目:ABB、富士、三恳、日立、三菱、西门子、丹佛斯、施耐德、松下电工、森兰、CT、台达、普传、艾默生、欧姆龙PLC、人机界面、UPS电源、仪器、仪表等国内外的几十种品牌及自动化的相关产品和设备!联系电话13937146956网址 www.hnzkea.com
FX2N系列PLC构成电梯控制系统特性分析
1.概述 城市建设不断发展,高层建筑不断增多,电梯国民经济和生活中有着广泛应用。电梯作为高层建筑中垂直运行交通工具已与人们日常生活密不可分。实际上电梯是外部呼叫信号以及自身控制规律等运行,而呼叫是随机,电梯实际上是一个人机交互式控制系统,单纯用顺序控制或逻辑控制是不能满足控制要求,,电梯控制系统采用随机逻辑方式控制。目前电梯控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号采集、运行状态和功能设定,实现电梯自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大区别。国内厂家大多选择第二种方式,其原因生产规模较小,自己设计和制造微机控制装置成本较高;而PLC可靠性高,程序设计方便灵活,抗干扰能力强、运行稳定可靠等特点,现电梯控制系统广泛采用可编程控制器来实现。 2.电梯理想运行曲线 大量研究和实验表明,人可接受最大加速度为am≤1.5m/s2, 加速度变化率ρm≤3m/s3,电梯理想运行曲线按加速度可划分为三角形、梯形和正弦波形,正弦波形加速度曲线实现较为困难,而三角形曲线最大加速度和启动及制动段转折点处加速度变化率均大于梯形曲线,即+ρm跳变到-ρm或由-ρm跳变到+ρm加速度变化率,故很少采用,因梯形曲线容易实现有良好加速度变化率频繁指标,故被广泛采用,采用梯形加速度曲线电梯理想运行曲线。
智能变频器是为电梯灵活调速、控制及高精度平层等要求而专门设计电梯专用变频器,可配用通用三相异步电动机,并具有智能化软件、标准接口、菜单提示、输入电梯曲线及其它关键参数等功能。其具有调试方便快捷,能自动实现单多层功能,并具有自动优化减速曲线功能,由其组成调速系统爬行时间少,平层距离短,是双绕组电动机,单绕组电动机均可适用,其最高设计速度可达4m/s,其独特电脑监控软件,可选择串行接口实现输入/输出信号无触点控制。 变频器构成电梯系统,当变频器接收到控制器发出呼梯方向信号,变频器依据设定速度及加速度值,启动电动机,达到最大速度后,匀速运行,到达目层减速点时,控制器发出切断高速度信号,变频器以设定减速度将最大速度减至爬行速度,减速运行过程中,变频器能够自动计算出减速点到平层点之间距离,并计算出优化曲线,能够按优化曲线运行,使低速爬行时间缩短至0.3s,电梯平层过程中变频器调整平层速度或制动斜坡来调整平层精度。即当电梯停太早时,变频器增大低速度值或减少制动斜坡值,反之则减少低速度值或增大制动斜坡值,电梯到距平层位置4—10cm时,有平层开关自动断开低速信号,系统按优化曲线实现高精度平层,达到平层准确可靠。 3.电梯速度曲线 电梯运行舒适性取决于其运行过程中加速度a和加速度变化率p大小,过大加速度或加速度变化率会造成乘客不适感。同时,为保证电梯运行效率,a、p值不宜过小。能保证a、p最佳取值电梯运行曲线称为电梯理想运行曲线。电梯运行理想曲线应是抛物线-直线综合速度曲线,即电梯加、减过程由抛物线和直线构成。电梯给定曲线是否理想,直接影响实际运行曲线。 3.1速度曲线产生方法 采用FX2N-64MR PLC,并考虑输入输出点要求增加了FX2N-8EYT、FX2N-16EYR、FX2N-8EYR三个扩展模块和FX2N-40AW双绞线通信适配器,FX2N-40AW用于系统串行通信。利用三菱PLC扩展功能模块D/A模块实现速度理想曲线输出,事先将数字化理想速度曲线存入三菱PLC寄存器,程序运行时,查表方式写入D/A,由D/A转换成模拟量后将速度理想曲线输出。 3.2加速给定曲线产生 8位D/A输出0~5V/0~10V,对应数字值为16进制数00~FF,共255级。若电梯加速时间2.5~3秒之间。按保守值计算,电梯加速过程中每次查表时间间隔不宜超过10ms。 电梯逻辑控制部分程序最大,而三菱PLC运行采用周期扫描机制,采用通常查表方法,每次查表指令时间间隔过长,不能满足给定曲线精度要求。三菱PLC运行过程中,其CPU与各设备之间信息交换、用户程序执行、信号采集、控制量输出等操作都是固定顺序以循环扫描方式进行,每个循环都要对所有功能进行查询、判断和操作。这种顺序和格式不能人为改变。通常一个扫描周期,基本要完成六个步骤工作,包括运行监视、与编程器交换信息、与数字处理器交换信息、与通讯处理器交换信息、执行用户程序和输入输出接口服务等。一个周期内,CPU对整个用户程序只执行一遍。这种机制有其方便,但实时性差。过长扫描时间,直接影响系统对信号响应效果,保证控制功能前提下,最大限度缩短CPU周期扫描时间是一个很复杂问题。一般只能从用户程序执行时间最短采取方法。电梯逻辑控制部分程序扫描时间已超过10ms,尽管采取了一些减少程序扫描时间办法,但仍无法将扫描时间降到10ms以下。同时,制动段曲线采用按距离原则,每段距离到响应时间宜超过10ms。为满足系统实时性要求,速度曲线产生方式中,采用中断方法,有效克服了PLC扫描机制限制。 起动加速运行由定周期中断服务程序完成。这种中断不能由程序进行开关,一旦设定,就一直按设定时间间隔循环中断,,起动运行条件需放中断服务程序中,不满足运行条件时,中断即返回。 3.3减速制动曲线产生 为保证制动过程完成,需主程序中进行制动条件判断和减速点确定。减速点确定之前,电梯一直处于加速或稳速运行过程中。加速过程由固定周期中断完成,加速到对应模式最大值之后,加速程序运行条件不再满足,每次中断后,不再执行加速程序,直接从中断返回。电梯以对应模式最大值运行,该模式减速点到后,产生高速计数中断,执行减速服务程序。该中断服务程序中修改计数器设定值条件,保证下次中断执行。 三菱PLC内部寄存器中,减速曲线表数值由大到小排列,每次中断都执行一次“表指针加1”操作,则下一次中断查表值将小于本次中断查表值。门区和平层区判断均由外部信号给出,以保证减速过程可靠性。 4.电梯控制系统 4.1电梯控制系统特性 电梯运行曲线中启动段是关系到电梯运行舒适感指标主要环节,而舒适感又与加速度直接相关,控制理论,要使某个量按预定规律变化必须对其进行直接控制,电梯控制系统来说,要使加速度按理想曲线变化就必须采用加速度反馈,电动机力矩方程式:M—MZ=ΔM=J(dn/dt),可见加速度变化率反映了系统动态转距变化,控制加速度就控制系统动态转距ΔM=M—MZ。故此段采用加速度时间控制原则,当启动上升段速度达到稳态值90%时,将系统由加速度控制切换到速度控制,稳速段,速度为恒值控制波动较小,加速度变化不大,且采用速度闭环控制可以使稳态速度保持一定精度,为制动段精确平层创造条件。系统速度上升段和稳速段虽都采用PI调节器控制,但两段PI参数是不同,以提高系统动态响应指标。 系统制动段,即要对减速度进行必要控制,以保证舒适感,又要严格按电梯运行速度和距离关系来控制,以保证平层精度。系统转速降至120r/min之前,使两者到兼顾,采取以加速度对时间控制为主,同时每一制动距离上实际转速与理论转速偏差来修正加速度给定曲线方法。例如距离平层点某一距离L处,速度应降为 Vm/s,而实际转速高为V′m/s,则说明所加制动转距不够,计算出此处给定减速度值-ag后,使其再加上一个负偏差ε,此处减速度给定值修正为-(ag+ε)使给定减速度与实际速度负偏差加大,加大了制动转距,使速度很快降到标准值,当电动机转速降到120r/min 以后,此时轿厢距平层十几厘米,电梯运行速度很低,为防止未到平层区就停车现象出现,以使电梯能较快进入平层区,此段采用比例调节,并采用时间优化控制,以保证电梯准确及时进入平层区,以达到准确可靠平层。 4.2电梯控制构成 电梯运行是楼层和轿厢呼叫信号、行程信号进行控制,而楼层和轿厢呼叫是随机,,系统控制采用随机逻辑控制。即以顺序逻辑控制实现电梯基本控制要求基础上,随机输入信号,以及电梯相应状态适时控制电梯运行。另外,轿厢位置是由脉冲编码器脉冲数确定,并送三菱PLC计数器来进行控制。同时,每层楼设置一个接近开关用于检测系统楼层信号。 为便于观察,对电梯运行方向以及电梯所楼层进行显示,采用LED和发光管显示,而对楼层和轿厢呼叫信号以指示灯显示(开关上带有指示灯)。 提高电梯运行效率和平层精度,系统要求三菱PLC能对轿厢加、减速以及制动进行有效控制。轿厢实际位置以及交流调速系统控制算法来实现。电梯运行安全,系统应设置可靠故障保护和相应显示。采用三菱PLC实现电梯控制系统由以下几个主要部分构成。 4.2.1三菱PLC控制电路;三菱PLC接收来自操纵盘和每层呼梯召唤信号、轿厢和门系统功能信号以及井道和变频器状态信号,经程序判断与运算实现电梯集选控制。三菱PLC输出显示和监控信号同时,向变频器发出运行方向、启动、加/减速运行和制动停梯等信号。 .2.2电流、速度双闭环电路;变频器本身设有电流检测装置,由此构成电流闭环;和电机同轴联接旋转编码器,产生a、b两相脉冲进入变频器,确认方向同时,利用脉冲计数构成速度闭环。 4.2.3位移控制电路;电梯作为一种载人工具,位势负载状态下,除要求安全可靠外,还要求运行平稳,乘坐舒适,停靠准确。采用变频调速双环控制可基本满足要求,利用现有旋转编码器构成速度环同时,变频器PG卡输出与电机速度及电梯位移成比例脉冲数,将其引入三菱PLC高速计数输入端口,累计脉冲数,经式(1)计算出脉冲当量,由此确定电梯位置。电梯位移 h=SI 式中 I—累计脉冲数; S—脉冲当量; S = plD / (pr) (1) l—减速比; D—牵引轮直径; P—旋转编码器每转对应脉冲数; r—PG卡分频比。 4.2.4端站保护;当电梯定向上行时,上行方向继电器、快车辅助接触器、快车运行接触器、门锁继电器、上行接触器均电吸合,抱闸打开,电梯上行。当轿厢碰到上强迫换速开关时,三菱PLC内部锁存继电器电吸合,定时器Tim10、Tim11开始定时,其定时时间长短可视端站层距和梯速设定。上强迫换速开关动作后,电梯由快车运行转为慢车运行,正常情况下,上行平层时电梯应停车。轿厢未停而继续上行,当Tim10设定值减到零时,其常闭点断开,慢车接触器和上行接触器失电,电梯停止运行。骄厢碰到上强迫换速开关后,某些原因电梯未能转为慢车运行,及快车运行接触器未能释放,当Tim11 设定值减到零时,其常闭点断开,快车运行接触器和上行接触器均失电,电梯停止运行。,是慢车运行快车运行,上强迫换速开关发出信号,端站其他保护开关是否动作,借助Tim10和Tim11均能使电梯停止运行,使电梯端站保护更加可靠。 当电梯需要下行,有了选梯指令,下行方向继电器电其常开点闭合,锁存继电器被复位,Tim10和Tim11均失电,其常闭点闭合为电梯正常下行做好了准备。下端站保护原理与上端站保护类似不再重复。 4.2.5楼层计数;楼层计数采用相对计数方式。运行前自学习方式,测出相应楼层高度脉冲数,对应17层电梯分别存入16个内存单元DM06~DM21。楼层计数器(CNT46)为一双向计数器,当到达各层楼层计数点时,运行方向进行加1或减1计数。 运行中,高速计数器累计值实时与楼层计数点对应脉冲数进行比较,相等时发出楼层计数信号,上行加1,下行减1。为防止计数器计数脉冲高电平期间重复计数,采用楼层计数信号上沿触发楼层计数器。 4.2.6快速换速;当高速计数器值与快速换速点对应脉冲数相等时,若电梯处于快速运行且本层有选层信号,发快速换速信号。若电梯中速运行或虽快速运行但本层无选层信号,则不发换速信号。4.2.7门区信号;当高速计数器CNT47数值门区所对应脉冲数范围内时,发门区信号。 4.2.8脉冲信号故障检测;脉冲信号准确采集和传输系统中显尤为重要,为检测旋转编码器和脉冲传输电路故障,设计了有无脉冲信号和错漏脉冲检测电路,实时检测确保系统正常运行。为消除脉冲计数累计误差,基站设置复位开关,接入三菱PLC高速计数器CNT47复位端。 5.软件设计特点 5.1采用优先级队列 电梯所处位置和运行方向,编程中,采用了四个优先级队列,即上行优先级队列、上行次优先级队列、下行优先级队列、下行次优先级队列。其中,上行优先级队列为电梯向上运行时,电梯所处位置以上楼层所发出向上运行呼叫信号,该呼叫信号所对应楼层所具有脉冲数存放寄存器所构成阵列。上行次优先级队列为电梯向上运行时,电梯所处位置以下楼层所发出向上运行呼叫信号,该呼叫信号所对应楼层所具有脉冲数存放寄存器所构成队列。控制系统电梯运行中实时排列四个优先级陈列,为实现随机逻辑控制提供了基础。 5.2采用先进先出队列 电梯运行方向,将同向优先级队列中非零单元(有呼叫时此单元为七零单元,无呼叫时则此单元为零)送入寄存器队列(先进先出队列FIFO),利用先进先出读出指令SFRDP指令,将FIFO第一个单元中数据送入比较寄存器。 5.3采用随机逻辑控制 当电梯以某一运行方向接近某楼层减速位置时,判别该楼层是否有同向呼叫信号(上行呼叫标志寄存器、下行呼叫标志寄存器、有呼叫请求时,相应寄存器为l,否则为0),如有,将相应寄存器脉冲数与比较寄存器进行比较,如相同,则该楼层减速停车:不相同,则将该寄存器数据送入比较寄存器,并将原比较寄存器数据保存,执行该楼层减速停车。该动作完毕后,将被保存数据重新送入比较寄存器,以实现随机逻辑控制。 5.4采用软件显示 系统利用行程判断楼层,并转化成BCD码输出,硬件接口电路以LED显示。 5.5对变频器控制 三菱PLC随机逻辑控制要求,可向变频器发出正向运行、反向运行、减速以及制动信号,再由变频器一定控制规律和控制算法来控制电机。同时,当系统出现故障时,三菱PLC向变频器发出信号。5.结束语采用MIC340电梯专用变频器构成电梯控制系统,可实现电梯控制智能化,但候梯和电梯轿内人到达各层人数是智能电梯无法确定,采用AITP人工智能系统,传输交通客流信息也是模糊,为解决电梯这一垂直交通控制系统两大不可知因素,需要我们今后工作中去不断研究和探索
专业维修销售:各种进口.国产变频器.直流调速器.软启动器.伺服控制器.PLC.UPS电源等电力电子装置.
