快速检修步进电机的方法
判断该类电机是否损坏,可采用以下方法。
1、根据步进电机上所标注的阻值测量其电阻。步进电机分为两个绕组,两个绕组的结构形式完全相同,每个绕组的中心端对另两端电阻对称相等,且与标注阻值相符。
测量时可先用万用表将引线分为两组(各引线相通的为一组),再用测电阻的方法找出每一组的中心抽头端,中心端应对其他两端等电阻且与标注电阻值相符。若阻值不对称或与标注电阻值不同,则电机可能已损坏。
2、用步进电机上所标注的电源电压(或电路中电机的工作电压)进行试验。若电机上无标注,开始可用较低电压,然后逐渐升高电压来试验。电源的一端(正、负极均可)接某一绕组的中心端,电源的另一端交替碰触该绕组的其他两端(注意碰触时间不宜太长),此时步进电机应一步步转动,且每步应同样有力,否则说明电机已损坏。检测时应注意,若步进电机绕组有严重短路时切勿试验,否则会烧坏电源。
3、有的步进电机结构它具有两个相同的绕组,但无中心抽头端。测量时可先测两绕组电阻值是否相等,并应与电机标注相符,然后再用电源试验。试验时将电源两极交替碰触每一绕组的两端,此时步进电机应步步转动,且步步同样有力,否则电机已损坏。应该指出的是,步进电机损坏时,应同时检查步进电机驱动电路是否损坏。
