JF系列机房智能新风系统
计算机房设计规范要求机房到室外正压应不低于9.8Pa,到过道应不低于4.98Pa。市面上的机房新风机只考虑了增压问题,散热和压力超出的泄压需要单配机房排风机或余压阀来解决处理,在安装与使用方面很不科学,机房新风系统设计已经到了智能化控制模式,传统的机房新风机已经达不到使用要求。我公司依据机房环境需求,新近推出了JF-L系列,不仅可以维持机房正压,而且泄压排风也与新风机联动运行,散热增压泄压一体化设计,并配置了高端智能控制系统,远程监控新风系统;并提供标准MODBUS通信协议,实时提供新风系统运行情况,实时显示机房环境温度、湿度与报警情况、空气洁净度状态等。
标准型机房专用新风换气机技术特点:
ISO4级净化标准(十万级至三十万级洁净机房标准)
多级过滤,标准配置初效/中效/亚高效(可选装电子静电亚高效过滤器)
突发断电自动重启功能,重要信息自动存储,信息掉电保护后无需重新设置
16时段时间控制系统,可依据现场需求,设置不同时段开关新风排风机
过滤器声光报警控制装置,及时提醒客户更换过滤器并清洗维护设备
高温、低温、高湿、低湿、高压、低压、过流过载、漏水溢水显示并声光报警
三速低噪音风机,控制更合理
即插型过滤器设计,维护更方便
智能温湿度传感器,实时显示室内温湿度,自动功能切换,并可与空调监控联动
强力消音降噪材料,有效降低噪音40%
新风与消防联动,力保机房安全运行
智能的排风系统,突发情况可自动排烟
新风与散热排风联动功能,排风可选方式(管道式、壁挂式、窗式)
标准MODBUS通信协议,RS485远程监控端口,实时监控新风机的运行状态
智能报警选配模块:短信报警提示功能模块、GPRS物联网报警监控模块
实时显示实际环境温度、湿度、室内空气洁净度
具有风机运行模式设定功能,可设定高速风、中速风、低速风控制
触摸式液晶显示的中文面板,实现了设备操作及运行的可见性
机组全钢板设计,最高使用寿命高达15年
新风排风压差计算功能,室内到室外高于9.8Pa
防结漏系统,冷凝水自控处理系统
