数字压力表是可以直接用数字显示压力的仪器,这类压力计大部分是以压力传感器为感压元件,然后将信号放大,经模/数转换成具有显示压力单位数值的压力表。
被测介质压力通过压力接口传到传感器的感压膜片,传感器将感应的电信号经放大、V/A 转换,送CPU进行处理、设置显示数字、控制开关量输出,并提供模拟量或数字量输出从而实现压力显示、控制和变送的过程。
市面上数字压力表很多,样式千百种。功能花样繁杂,让人眼花缭乱。往往让购买者,徘徊不定。其实业内人士都知道,有了好的传感器,才有好的压力表,数字压力表中传感器技术尤为关键,它直接影响到数字表的精度等级。数字压力表的传感器特性由温度、压力构成,精确的标定出传感器的输出电压与温度、压力之间的函数关系起到关键性作用。
二、数字压力表的测量上限的选择
1.数字压力表测量压力范围:-98kPa~0kPa~100MPa(此范围内可选)
2.选择数字压力表测量上限时,为了保证数字压力表能够安全可靠地工作,维持数字压力表的寿命,量程一般应略大于使用的最高压力。
3.选用数字压力表范围时,应按数字压力表承压状况及所测量压力的大小来选用。例如:现有一压力源的压力大小为50psi,众所周知,用量程为60psi和100psi的数字压力表均可用来测量,那究竟是选用60psi的表好还是100psi的表好呢?以精度为1%的表为例,用量程为60psi表测量时实际测量值应为50±0.6psi,而用量程为100psi表测量时实际测量值应为50±1psi。
二、数字压力表种类的选择
1. 用于测量黏稠或酸碱等特殊介质时,应选用隔膜型数字压力表,采用接液材质为不锈钢按其所测介质不同,选择不一样的接液材质。特殊气体应在数字压力表上注明“ 禁油 ”字样。而且注明所测的介质。
2. 数字压力表靠墙边安装时,应选用有边缘的数字压力表,数字压力表直接安装于管道上时,应选用无边缘的数字压力表;出于对安装位置和便于观察管理的考虑,应选择数字压力表直径的大小,一般数字压力表的表直径为60mm和100mm。
3. 根据数字压力表的用途可分为普通数字压力表、禁油压力表、数字电接点压力表、远传数字压力表、精密数字压力表等,可根据用户使用要求选择使用的压力表。
四、选择压力表的质量
数字压力表质量的选择,则要看数字压力表整体结构的合理性、所选取的接液材质、电子元器件的老化工艺、整体长期的稳定性。
深圳市蓝之宇电子有限公司采用进口传感器及IC研发的数字压力表具有传感器寿命长、信号稳定性好、密封性能好杜绝泄漏、测量精度高、温度漂移小等优点,我们的产品 0℃ ~ 45℃ 环境范围均可以正常工作。可广泛应用于胎压表、胎压枪、空气压缩机、工业控制等方面。
