项目概述 中国最大的钢铁厂之一正在寻找合适的通讯控制单元,在偏远的现场站点实现协议转换和数据处理。这些设备将取代IPC,作为前置通讯处理机,并与后台控制中心的中央管理平台相连。 该钢铁厂已经在变电站系统搭建了若干子系统。每个子系统都使用智能电表来优化资源、集中管理、提高效率。此外,所有分布在外点现场的智能电表需要接入“CCMS3000中央管理系统”进行集中监测和管理。每个35KV/10KV变电站通讯通过网络与后端服务器建立通讯,并进行集中管理和监控。整个系统的目的是为了优化电网的管理和维护成本,提高配电质量和管理,并实时发现、分析、记录和处理问题。 CCMS300中央管理系统具有高可靠性,可以实时对变电站的所有设备的运行状态监控。它需要执行多个任务,如分析历史工作量,电力功耗和系统平衡,提高系统或设备的运行效率等。
四个变电站系统包括:
工厂1: 主站:通讯柜中包括一个通信控制单元( DA-662),一个 交换机,2个光纤收发器和各种通信单元。 站C:通讯柜中包括一个串口设备联网服务器( NPort 5430),一个光纤收发器和各种通信单元。 站D:通讯柜中包括一个串口设备联网服务器(NPort 5430),一个光纤收发器和各种通信单元。通信控制单元(DA-662)主要负责搜集和控制搜集站A/B/C/D/E的数据,以及工厂1的水站数据。
工厂2: 主站:通讯柜中包括一个通信控制单元(DA-662),以及各种通讯单元。DA-662主要负责收集站G/K的数据,以及工厂1的水站数据。和控制来自车站克,钾,并从工厂1水站的所有数据。
热轧厂: 主站:通讯柜中包括一个通信控制单元(DA-662),一个交换机,一个 光电转换器和各种通信单元。 变电站:通讯柜中包括一个串口服务器(NPort 5430),一个光纤收发器和各种通信单元。 这里,DA-662是用于收集和控制来自热轧厂和热轧水站的所有数据。
冷轧厂: 主站:通讯柜中包括一个通信控制单元(DA-662),一个交换机,一个光纤收发器和各种通信单元。 变电站:通讯柜中包括一个串口设备联网服务器(NPort 5430),一个光纤收发器和各种通信单元。 这里,DA-662是用于收集和控制来自冷轧厂和冷轧水站的所有数据。
上述所有的DA-662和后端服务器之间的通信是基于TCP / IP的IEC 106协议。
系统需求
分布式系统的集中可靠的管理平台
- 对现场设备提供前端数据处理
- 协议转换,支持Modbus, DLT645, and TCP/IP IEC 104
- 冗余、不间断运行的网络架构
- 易于与其他通讯系统集成
- 高平均无故障时间,提高系统可靠性
Moxa 解决方案 Moxa DA-662嵌入式计算机被放置在四个不同的系统,主要是用于收集远程设备的信息并执行前置处理,如电表、光纤收发器和通信单元。DA-662具有高性能和开放式平台,可以很容易执行前置数据采集、前置数据处理和远程设备控制。此外,DA-662可支持多种通讯协议,如Modbus、DLT645和TCP/IP IEC 104标准,几乎无需任何努力就可以实现协议转换。 由于该系统是分布式网络架构,可以在前端进行数据收集、分析、处理,然后将数据上传至后端控制中心,因为控制中心也安装了一台DA-662,这样就构建了一个低成本的集中式管理系统,也节省了整合上市的时间。 此外,DA-662的开放式平台,可以很容易地在后端主机和前端站点之间的通讯连接。
