| 西威变频器的功能特点: |
| Ø 控制模式: |
| 磁场矢量加反馈的闭环控制 |
| 磁场矢量无反馈的开环控制(无感模式) |
| 标量V/F控制 |
| Ø 输出频率可达400HZ |
| Ø 15KW以下内置制动电阻 |
| 55KW以下可选择内置制动电阻 |
| Ø 数字显示的可编程面板 |
| Ø 数字I/O指令可使用PNP或NPN逻辑 |
| Ø 3组差分模拟量输入正负10V |
| Ø 8个数字输入 |
| Ø 4个数字输出(2个光耦2个数字输出) |
| Ø 高达200%的过载能力 |
| Ø RS485串行接口(Modbus RTU) |
| Ø 可连接更多的现场总线接口: |
| Profibus-Canopen-deviceNet |
| Ø 标准IP20的防护等级 |
| Ø 离线自动整定 |
| Ø 在线自动整定 |
| Ø 转矩控制 |
| Ø 专用的起动设置目录 |
| Ø 电机和I2t热敏保护 |
| Ø 多段速功能(7段预制速度) |
| Ø 5组独立的可规划斜坡曲线 |
| Ø 电子电位器功能 |
| Ø 运转中重起动功能 |
| Ø 负荷分配功能 |
| Ø 双电机参数设定 |
| Ø PID模块功能 |
| Ø 断电检测运行管理 |
