不锈钢蒸汽电磁阀用途与结构原理
沃中不锈钢蒸汽电磁阀用途:
全不锈钢电磁阀是工业过程自动化控制系用的执行器。它在接受电控信号后能自动开启或关闭,实现对管道中的液体介质的通断或流量调节控制。
蒸汽电磁阀可广泛地应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。ZBSF-Y系列电磁阀主要用于腐蚀性液体、超净液体和食用液体等液体介质的控制。ZBSF系列电磁阀主要用于腐蚀气体、超净气体等气体介质的控制。
沃中蒸汽电磁阀主要特点
耐蚀:绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成,防腐蚀性能良好。
耐热:电磁部分、密封件全部采用特种耐高温电工材料和密封材料,并采用了有效的隔热措施。
耐磨:选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损。
可靠:结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点,在低压差或压差为零情况下也能可靠工作。
沃中蒸汽电磁阀结构原理
本阀为分步动作直接先导式电磁阀,根据断电时所处开关状态的不同,可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀,线圈通电后衔铁在电磁力作用下先带动副阀工启,主阀在所形成的介质压差和电磁力的作用下而开启。线圈断电,衔铁部件复位,主副阀利用介质压力而紧密关关闭。
常开电磁阀,线圈通电后,衔铁在磁力作用下下移,推动副阀阀塞下移,直到和副阀座压紧,副阀关闭,由于主阀阀杯上下压差趋于相等,主阀阀杯由磁力和自重压紧紧密封面,阀门关闭。线圈断电,磁力为零,衔铁和副阀阀塞由弹簧作用上升,副阀打开,主阀阀杯内介质经副阀流走,压力下降,主阀阀杯由下下压差作用向上升起,主阀打开,阀门开启。
蒸汽电磁阀安装须知
1、安装时电磁阀线圈向上,并保持垂直位置,电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得安装在有溅水或漏水的地方。
2、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,电磁阀内件表面上的污物及过滤器,须定期清洁干净。
3、安装电磁阀前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。
4、不要将阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
5、普通型不可在爆炸危险场合使用。
6、在管道刚性不足情况下,建议把阀前后管子用支架固定,以防电磁阀工作时引起振动。
7、在安装前,要注意看清产品标牌,认真阅读使用说明书,判断产品是否符合使用条件。
8、电磁阀前后管道需安装上压力表,以便观察管道压力。
