湖南颚式破碎机常见故障
河南省正大中科机械设备有限公司
      加气混凝土设备破碎机械是对固体物料施加机械力,克服物料的内聚力,使之碎裂成小块物料的设备。
      破碎机械所施加的机械力,可以是挤压力、劈裂力、弯曲力、剪切力、冲击力等,在一般机械中大多是两种或两种以上机械力的综合。对于坚硬的物料,适宜采用产生弯曲和劈裂作用的破碎机械;对于脆性和塑性的物料,适宜采用产生冲击和劈裂作用的机械;对于粘性和韧性的物料,适宜采用产生挤压和碾磨作用的机械。
      PE、PEX系列颚式破碎机为大型复摆式,广泛适用于矿山、冶炼、建筑、公路、铁路、水利和化学工业等众多行业,处理粒度大,抗压强度不超过320Mpa的各种矿石和岩石的粗碎或中碎作业。PE系列用于粗破,PEX系列用于中、破。
颚式破碎机  1、结构:机架部件、固定颚板、边护板、活动颚板、偏心轴、肘板、调整座、油压起顶机等
2、工作原理
   电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上,另一是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大小的破碎腔(工作腔)。活动颚板对着固定颚板作周期性的往复运动,--分开 ,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的到挤压、弯折和劈裂作用而破碎。
3、常见故障:
(1)横、竖拉杆断裂(更换横、竖拉杆);
(2)调整动鄂与静鄂之间的间隙;
(3)肘板脱落。
4、调间隙:肘板不断的磨损导致间隙增大,在调整座中加垫板来调整合适的间隙。
(1)松开横竖拉杆及调整座螺栓(松调整座螺栓时应松至足够的范围,以便动鄂能够调到位;
(2)用千斤顶将动鄂慢慢顶至静鄂,在此过程中同时将垫板用撬杠往静鄂方向撬,以防肘板脱落,并加垫板;
注:使用千斤顶时,应将千斤顶架牢固,以防在顶动鄂的过程中滑伤人。
(3)调整至动鄂与静鄂之间的间隙为20-30mm左右即可(两个指头宽)。
注:动鄂与静鄂间的间隙不能小于20mm,太小会使动鄂与静鄂之间的磨损增大。
公司名称: 河南省正大中科机械设备有限公司
联 系 人: liu
电  话: 0391-6131678
传  真:
地  址: 河南省温县产业集聚区(鑫源路与子夏大街交叉口)
邮  编: 454980
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
