电极材料介绍:
电极是电阻焊机的易耗零件。电阻焊中电极的工作条件比较恶劣。制造电极的材料除了应有较好的导电和导热性能外,还应能承受高温和高压。目前最常用的电阻焊电极材料是铜及铜合金,在特殊焊接场合,也可采用钨、钼及氧化铝等耐高温的材料作为电极。在电阻焊中,电极材料和电极形状的不同选择直接会影响到焊接质量、生产成本和劳动生产率。
铬锆铜(CuCrZr)
铬锆铜(CuCrZr)是最常用的电阻焊电极材料,这是由它本身优良的化学物理特性及很好的性价比所决定的。
1) 铬锆铜电极它达到焊接电极四项性能指标很好的平衡:
优良的导电性----------保证焊接回路的阻抗最小,获到优良的焊接质量
高温机械性能----------较高的软化温度保证焊接高温环境下电极材料的性能及寿命
耐磨----------电极不易磨损,延长寿命,降低成本
较高的硬度和强度----保证电极头在一定的压力下工作不易变形压溃,保证焊接质量
2) 电极是一种工业生产的消耗品,用量比较大,因而其价格成本也是一个考虑的重要因素,铬锆铜电极相对其优良的性能来说,价格比较便宜,能满足生产的需要。
3) 铬锆铜电极适用于碳钢板、不锈钢板、镀层板等零件的点焊与凸焊,铬锆铜材料适合于制造电极帽、电极连杆、电极头、电极握杆、凸焊特殊电极、滚焊轮、导电嘴等电极零件。
铍铜(BeCu)
铍铜(BeCu)电极材料与铬锆铜相比,具有更高的硬度(达HRB95~104)、强度(达800Mpa/N/mm2)及软化温度(达650℃),但其导电率要低得多,较差。铍铜(BeCu)电极材料适用于焊接承受压力较大的板材零件,以及较硬的材料,如焊缝焊接用的滚焊轮;也用于一些强度要求较高的电极配件如曲柄电极连杆,机器人用的转换器;同时它具有良好的弹性和导热性,很适合制造螺柱焊夹头。铍铜(BeCu)电极造价较高,我们通常将其列为特殊的电极材料.
氧化铝铜(CuAl2O3)
氧化铝铜(CuAl2O3)也叫弥散强化铜,它与铬锆铜相比,具有更高强度(达600Mpa/N/mm2),出色的高温机械性(软化温度达900℃)及良好的导电性(导电率80~85 IACS%),具有出色的耐磨性,寿命长。氧化铝铜(CuAl2O3)是一种性能优异的电极材料,无论其强度、软化温度还是导电性都非常优越,尤其突出的是用来焊接镀锌板,它不会象铬锆铜电极那样产生电极与工件粘住的现象,不用经常打磨,有效解决焊接镀锌板的问题,提高了效率,降低了生产成本。氧化铝铜电极具有优良的焊接性能,但其目前造价十分昂贵,因而目前使用还不能普遍使用,但对镀锌板优异的焊接性能及镀锌板的普遍使用,使得其市场前景广阔。氧化铝铜电极适用于镀锌钢板、铝制品、碳钢板、不锈钢板等零件焊接.
钨(W)、钼(Mo)
钨电极(Tungsten) 钨电极材料有纯钨、钨基高比重合金及钨铜合金,钨基高比重合金是钨中加入少量的镍铁或镍铜烧结而成,钨铜复合材料(Tungsten-Copper)含有10-40% (重量比)的铜.
钼电极(Molybdenum) 钨、钼电极具有硬度高、熔点高、高温工作性能优越等特点,适合与焊接有色金属铜、铝、镍等,如开关的铜编织带与金属片的焊接。
