故障现象及排除方法:
MPC按锁模无动作 1.检查安全门是否关好; 2.检查顶针垂置接近开关是否在重置位置。 电脑无显示(无光) 1.检查150VA变压器的150V电压是否正常; 2.CPC电脑内各接插头有否松动 电脑无显示(有光) 电脑内各插头有否松,各IC有否插紧,电脑与I/O板连线有否插紧 重置原点,请按锁模(射胶)键至警号消失(变原点) 1.按住锁模(射胶)键,使锁模(射胶)终止后,一直按住至警号消失; 2.按功能选择键,将位置选择至“原点设置”,后打开,按锁模(射胶)键,一直按至警号消失,再将“原点设置”关闭。 现在模厚值与实际模厚值不对 同时按下“取消”+“高压锁模”后,将显示的画面按“上”“下”选择至“调模原始位置”将实际锁模后的尺寸输入。按“输入”键,再按“确认”键。 不能输入或修改数据 按取消+数字键“3” 油泵马达超过负荷 检查油泵马达热继电器(INPUT16) 调模马达超过负荷 检查调模马达热继电器(INPUT17) 电脑显示后安全门关闭 关上后安全门及检查后安全门限位行程开关INPUT1 电脑显示前安全门关闭 关上后安全门及检查前安全门限位行程开关INPUT0及1 调模超出最小尺寸 模厚超出最小容模量或检查调模前限位开关 调模超出最大尺寸 模厚超出最大容模量或检查调模后限位开关 电脑显示检查射咀前进限位 自动操作时,射咀前进限位开关没有接INPUT3 成型模数已达设定 成型模数已达到预定生产设定模数,在手动状态下,按“取消”键重置 周期时间过长 生产时间超出予设周期警报时间,检查周期警报时间(TIM5)设定值是否过短 电脑显示模具内有异物 模具内有异物或高压位置及低压时间设置不对,检查模具或高压位置及低压警报时(TIM6) 顶针限位开关故障 自动操作时,顶针动作超出限位警报设定时间,检查顶针动作行程或限位警报时间TIM24 调模计数开关故障 调模动作时,调模感应器检测故障,检查调模感应器(INPUT20) 开锁模行程故障 自动操作时,开锁模动作超出限位警报时间,检查开锁模动作行程设定或限位时间TIM24
