TVR2000系列三相电源监视器(过欠电压、缺相、相序保护继电器)
上海高迪亚电子系统有限公司
                      本产品禁止用在变频器输出侧!
       1、适用范围
TVR2000系列三相电源监视器主要用于三相交流 50/60Hz,额定电压 80~690V的电路中,作为对三相电
动机输入电源的三相电压不平衡、缺相、逆相、电源电压过高或过低提供继电保护,本保护器按提供的图纸进
行接线,一般是对三相电源的电源侧采样!
当三相电源正常时,继电器吸合,常开触点(NO)闭合,常闭触点(NC)断开,绿色 LED点亮;当发生
电源一种或几种异常时,继电器释放,常开触点(NO)断开,常闭触点(NC)闭合。绿色 LED灭,相应故障
LED点亮。
         2、保护功能说明
1、三相电压不平衡及缺相保护:电压不平衡即负序分量过大,一般来说1%的电压不平衡会引起3%~11%的
相电流不平衡,负序分量不能做功,全部转为热量,因此严重的电源电压不平衡会导致电机过热而烧毁。而
此时一般设备装有的过载保护器无法及时起到保护作用。电压不平衡率高于6.5±1.5%时,保护器动作(延时时
间<1.5秒);当不平衡率低于5±1.5%时自动回复。
当被保护设备(电机)在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障,这是三相电压不平衡的极端
情形,静态缺相时三相电压不平衡率为100%,动态缺相时三相电压不平衡率>5~20%。动态缺相时由于电机
运转产生的反电动势使这相的电压不为0,只能通过检测三相电压不平衡率的方式来判断进行保护)。一旦发
生缺相故障保护器动作时,正常(NORMAL)绿色LED灭,缺相(PHASE LOSS)红色LED点亮,继电器释放。
并且不再对错相及欠压故障进行检测,注意此时错相(REVERSAL)红色LED、欠/过压(UN/OV VOLTAGE)
黄色LED可能也会点亮!
2、错相保护:L1、L2、L3三相接线正确,正常(NORMAL)绿色LED亮,继电器吸合;如果相序接错,则
正常(NORMAL)绿色LED不亮,错相(REVERSAL)红色LED点亮,只要交换L1、L2、L3三相中的任意两相,
本产品就能认定该相序并正常工作,具有防误接保护功能。
3、过电压、欠电压保护:三相感应电动机以额定电压工作时效率最高。当电源电压过高时会增加空载励
磁电流,造成电机效率下降并发热;电压过低时电机的输出功率下降会造成过载,严重时会使电机堵转,过
欠电压保护的范围不宜偏低,不然由于电网电压的波动引起频繁保护动作。当电网电压三相平均电压过低或
过高时欠/过压(UN/OV VOLTAGE)黄色LED点亮,此时继电器并不释放,当电压过低或过高持续8秒以上时
本产品才认定为欠压或过压故障,继电器释放动作,并正常(NORMAL)绿色LED灭。
         3、技术数据
1、三相电源监视器保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。
能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于1.0W;
2、本产品符合GB/T 14048.1-2000、GB14048.5-2001 eqv IEC60947-1:1999;
3、本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值;
4、抗浪涌电压5000VAC,隔离度4000VAC;
5、主电路:额定电压(3Φ690VAC以下,50/60Hz)
6、辅助电路:
使用类别:AC15,DC13
额定工作电压:250VAC或30VDC
额定工作电流:250VAC2A,30VDC1.5A
380VAC3.5A(16A),110VDC3A(括号内为超重载)
额定发热电流:5A
公司名称: 上海高迪亚电子系统有限公司
联 系 人: 邱为
电  话: 021-67697100
传  真: 021-67697007
地  址: 上海松江高科技园区洋河浜路618号
邮  编: 201615
该厂商相关技术文摘:
浅谈双稳态四通换向阀在三联供全热回收热泵机组上的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
