刚学PLC的注意了!!!
厦门永宏亚得
什么叫模拟量?什么又叫开关量?他们两者有什么区别?
众所周知,在控制系统中有两个常见的术语,“ 模拟量 ”和“ 开关量 ”。不论输入还是输出,一个参数要么是 模拟量 ,要么是 开关量 。
模拟量 :控制系统量的大小是一个在一定范围内变化的连续数值。比如温度,从0~100度,压力从0~10Mpa,液位从1~5米,电动阀门的开度从0~100%,等等,这些量都是模拟量。
开关量 :该物理量只有两种状态,如开关的导通和断开的状态,继电器的闭合和打开,电磁阀的通和断,等等。
对控制系统来说,由于CPU是二进制的,数据的每位只有“0”和“1”两种状态,因此, 开关量 只要用CPU内部的一位即可表示,比如,用“0”表示开,用“1”表示关。而模拟量则根据精度,通常需要8位到16为才能表示一个 模拟量 。
最常见的 模拟量 是12位的,即精度为2-12,最高精度约为万分之二点五。当然,在实际的控制系统中,模拟量的精度还要受模拟/数字转换器和仪表的精度限制,通常不可能达到这么高。
开关量仅有两种相反的工作状态,例如高电平和低电平,继电器线圈的通电和断电,触电的接通和断开,PLC可以直接输入和输出开关量信号.有的PLC(例如西门子的S7系列)将开关量称为数字量.
       模拟量是连续变化的物理量,例如电压,温度,压力和转速等PLC,不能直接处理模拟量,需要用模拟量输入模块中的A/D转换器,将模拟量转换为与输入信号成正比的数字量.PLC中的数字量(例如PID控制器的输出)需要用模拟量输出模块中的D/A转换器将它们转换为与相应数字成比例电压或电流,供外部执行机构(例如电动调节阀或变频器)使用.
       那么什么是开关量?什么是模拟量?
       开关量不是通电,就是断电,或称为0和1,0代表通电,1代表断电.例如,按钮,开关,时间继电器,过电流压力继电器,这类属于输入,输出的有接触器,继电器,电磁阀,等
       模拟量是一种连续变化的量,例如,输入的有:传感器,(好多种)输出的有:伺服电动机,电磁阀,距离,速度,等控制信号. 换句说法说:开关量是真实物体,而模拟量是一个虚拟物体,比如在电脑上画画等
数字量是0和1,就是输入输出I/O只有一个,而模拟量是变化量,比如压力,电压,温度的监控,它是一个过程,通常需要字或字节的出入输出。
开关量包括开入量和开出量ˎ̥>,是数字信号ˎ̥>,只有ˎ̥>0和ˎ̥>1两种状态ˎ̥>.开入量来自保护装置外部的接点ˎ̥>,供保护装置使用ˎ̥>.开出量是保护装置向外部提供的接点ˎ̥>,供给外部设备的ˎ̥>,如开关跳闸等ˎ̥>.
                                                               永宏PLC:刘生  QQ交流;2641985691
会员简介
会员代号: 2641985691
联 系 人: 刘生
电  话: 028-65024601
传  真:
地  址: 四川省成都市高新区天府大道中段天华路
邮  编: 610041
该厂商相关技术文摘:
使用奥堤司触摸屏10点技巧
触摸屏黑屏
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
