本产品主要用在生产环节中提供三相电力的异步电动机上,特别适合对正常使用时耗电比较大的设备进行节能,效益明显。在节约生产成本的同时,还对参与连接各个有效线路的性能给予优化,(其他小型设备的节能安装因为在实际控制线路连接的环节比较多,一般不考虑安装,如果需要安装,就要对一些控制线路进行改造,会增加施工难度,成本也相应提高。)节能效果达到30%左右。经现场检测,15KW电机空载电流是16A,安装后空载电流是10.6A,正常负荷电流是23A,安装后电流是19A;5.5KW的风机安装前是9A,安装后电流是6.8A;110KW的电机安装前(空载)电流是58A,安装后(空载)是41A,安装前(负载)电流是95A,安装后(负载)电流是75A。各个数据分别计算出节电率为:34%,24.5%,17.4%,29.4%。21.1%,综合平均为25.28%。由于生产中负载大小经常变化,在短时间里检测的数据不具有权威性和代表性,必须是统计好安装前和安装后的三个月或六个月交纳动力电费/月、产品产量/月的数据,一经对比节电效果明不明显就看出来了。
节电器节电原理:
1.有效抑制电路中的高波;
2.滤去电路中的杂波、子波和谐波;
3.有功剩余回收(打破世界先进技术);
4.无功功率自动平衡。
(注意:高波、杂波、子波和谐波存在于电路中,会对电网电路中的电能产生很大的损耗,浪费电能,而且还会对用电设备造成损坏,因为它们的存在,极大地增加了线路的电流,从而提高用电设备的发热量,缩短用电设备的使用寿命及加剧用电线路的老化.)
三相电流在有效功率设备中隐藏消耗被反作用补偿利用。通用的话语叫功能补偿,自动识别、自动调节。它能降低用电设备的无功功率部分的读数(也就是降低无功总电量),亦能提高用电设备总的功率因数,它作用于用电设备后能有效地降低电机实际电流,电流比值在25~35%之间。能降低无功功率,也就是能有效地促进和改善无功补偿之工作。供电部门也希望用户能做好这项对双方都有巨大经济效益的工作。《力率电费调整办法》就有如此之规定。该产品的一大特点是能自动提升终端设备电压接近正常水平,如由原来的不到380V动力相电压、220V线电压恢复接近正常,并使经过电机的实际电流变小,提高设备的输出功率(电压升高而电流下降)有功部分不会受到任何影响,它反而能使电机的机械输出功率增大、有力。机身温度也随之降低,调整整个用电回路的电流、电压趋于更加稳定,减少总电路的实际电流,降低电费的实际支出。该设备也能消除变频电机中的不稳定现象,使之发挥出最大的经济效益。
