GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准
陕西苏电电气有限公司
1  总   则
1.0.1  为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于500kV及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。
1.0.3  继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。
1.0.4 电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对110kV 及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。
交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为 1min。
耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。
非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。
进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。
油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为 500kV 的,须静置72h 以上;220~330kV的须 48h 以上;110kV 及以下的须 24h 以上。
1.0.5进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。
1.0.6当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:
1 采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备的额定电压的试验标准进行;
2 采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行;
3 采用较高电压等级的电气设备在于满足高海拔地区要求时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。
1.0.7在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于 5℃,空气相对湿度不宜高于80% 的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分析,以判断电气设备是否可以投入运行。
试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以被试物上层油温作为测试温度。
本标准中规定的常温范围为 10℃~40℃。
1.0.8本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用 60s 的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用 60s 与 15s 绝缘电阻值的比值;极化指数应为 10min 与1min 的绝缘电阻值的比值。
1.0.9多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。
1.0.10测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:
1  100V 以下的电气设备或回路,采用 250V  50MΩ 及以上兆欧表;
2  500V 以下至 100V 的电气设备或回路,采用 500V  100MΩ及以上兆欧表;?
3  3000V 以下至 500V 的电气设备或回路,采用 1000V 2000MΩ 及以上兆欧表;
4  10000V 以下至 3000V 的电气设备或回路,采用 2500V  10000MΩ 及以上兆欧表;
5  10000V 及以上的电气设备或回路,采用 2500V 或 5000V  10000MΩ 及以上兆欧表。
6  用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
1.0.11 本标准的高压试验方法,应按现行国家标准《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》GB/T 16927.1、《高电压试验技术 第二部分 测量系统》GB/T 16927.2、《现场绝缘试验实施导则》DL/T 474.1~5及相关设备标准的规定进行。
1.0.12对进口设备的交接试验,应按合同规定的标准执行。但在签订设备合同时应注意,其相同试验项目的试验标准,不得低于本标准的规定。
1.0.13 对技术难度大、需要特殊的试验,应由具备相应资质和试验能力的单位进行的试验项目,被列为特殊试验项目。特殊试验项目见附录G。
2  术   语
2.0.1 电力变压器 power transformer
具有两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一系统的电压和电流,通常这些电流和电压的值是不同的。
2.0.2 油浸式变压器 oil-immersed type transformer
铁心和绕组都浸入油中的变压器。
2.0.3 干式变压器 dry-type transformer
铁心和绕组都不浸入绝缘液体中的变压器。
2.0.4 中性点端子 neutral terminal
对三相变压器或由单相变压器组成的三相组,指连接星形联接或曲折型联结公共点(中性点)的端子,对单相变压器指连接网络中性点的端子。
2.0.5 绕组winding
构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝。
2.0.6 分接tapping
在带分接绕组的变压器中,该绕组的每一个分接连接,均表示该分接的绕组,有一确定值的有效匝数,也表示该分接绕组与任何其他匝数不变的绕组间有一确定值的匝数比。
2.0.7变压器绕组的分级绝缘 non-uniform insulation of a transformer winding
变压器绕组的中性点端子直接或间接接地时,其中性点端子的绝缘水平比线路端子所规定的要低。
2.0.8 变压器绕组的全绝缘 uniform insulation of a transformer winding
所有变压器绕组与端子相连接的出线端都具有相同的额定绝缘水平。
2.0.9 并联电抗器 shunt inductor
并联连接在系统上的电抗器,主要用于补偿电容电流。
2.0.10消弧线圈 arc-suppression coil
接于系统中性点和大地之间的单相电抗器,用以补偿因系统发生单相接地故障引起的接地电容电流。
2.0.11 互感器 instrument transformer
是指电流互感器、电磁电压互感器、电容式电压互感器和组合互感器(包括单相组合互感器和三相组合互感器)的统称。由于组合互感器是以电流互感器和电磁式电压互感器组合而成,相关试验参照电流互感器和电压互感器项目。
2.0.12 电压互感器 voltage transformer
包括电磁式电压互感器和电容式电压互感器,如果不特别说明,电压互感器通常指电磁式电压互感器。
2.0.13 接地极 grounding electrode
埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
2.0.14 接地线 grounding conductor
电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。
2.0.15 接地装置 grounding connection
接地线和接地极的总和。
2.0.16接地网 grounding grid
由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。
2.0.17 大型接地装置large-scale grounding connection
110kV 及以上电压等级变电所、装机容量在200MW 及以上火电厂和水电厂或者等效平面面积在5000m2及以上的接地装置。
会员简介
会员代号: shanxisudian
联 系 人: 陕西苏电电气有限公司
电  话: 029-86260361
传  真: 029-86299550
地  址: 西安市未央路12号世纪金园A座2201室
邮  编: 710015
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
