普通压力表属于就地指示型压力表,就地显示压力的大小,不带远程传送显示、调节功能。
在工业过程控制与技术测量过程中,由于一般压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便、安装简单读数方便等特性,使得一般压力表得到越来越广泛的应用。
用途 普通压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力和真空。
原理
普通压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性变形,再通过表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
普通压力表的技术参数:
| 型号 |
结构形式 |
精确度% |
测量范围 MPa |
Y-50 Y-50T Y-50Z Y-50ZQ |
径向无边 径向带后边 轴向无边 轴向带前边 |
±2.5 |
-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9 -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5; 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 ;0~25; 0~40;0~60;0~100 |
Y-60 Y-60T Y-60Z Y-60ZQ |
Y-75 Y-75T Y-75Z Y-75ZQ |
Y-100 Y-100T Y-100Z Y-100ZQ |
±1.6 |
Y-150 Y-150T Y-150Z Y-150ZQ |
| 注:轴向可按要求带方形前边或卡箍式 |
使用工作温度:-40℃~70℃
抗工作环境振动:V·H·3级;
相对湿度不大于90%;
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃) ;
执行标准:GB/T1226-2001 ;
普通压力表的外形尺寸:
| 型号 |
外形尺寸 mm |
| A |
B |
C |
D |
d |
d0 |
M |
| Y-50 |
29 |
24 |
9 |
50 |
G1/4 |
| Y-50T |
29 |
27 |
11 |
60 |
3.4 |
| Y-50Z |
29 |
24 |
0 |
| Y-50ZQ |
29 |
24 |
0 |
60 |
3.4 |
| Y-60 |
31 |
32 |
14 |
60 |
14X1.5 |
| Y-60T |
31 |
32 |
15 |
75 |
3.4 |
| Y-60Z |
30 |
32 |
0 |
| Y-60ZQ |
30 |
32 |
0 |
75 |
3.4 |
| Y-75 |
24 |
30 |
12 |
75 |
| Y-75T |
24 |
30 |
12 |
90 |
5.5 |
| Y-75Z |
24 |
30 |
0 |
| Y-75ZQ |
24 |
30 |
0 |
90 |
5.5 |
| Y-100 |
44 |
45 |
18 |
100 |
20X1.5 |
| Y-100T |
44 |
46 |
19 |
118 |
5.5 |
| Y-100Z |
43 |
45 |
34 |
| Y-100ZQ |
43 |
45 |
44 |
118 |
5.5 |
| Y-150 |
50 |
47 |
19 |
149 |
20X1.5 |
| Y-150T |
50 |
48 |
20 |
165 |
5.5 |
| Y-150Z |
51 |
47 |
55 |
| Y-150ZQ |
51 |
47 |
55 |
165 |
5.5 |
| 注:连接螺纹可按要求订货 |
连接螺纹尺寸
| 外壳公称直径 |
接头尺寸 |
| D |
d |
L |
d1 |
| mm |
mm |
mm |
mm |
| 50 |
M14×1.5 |
14 |
5 |
| 60 |
M14×1.5 |
14 |
5 |
| 75 |
G3/8 |
14 |
5 |
| 100 |
M20×1.5 |
20 |
6 |
| 150 |
M20×1.5 |
20 |
6 |
使用注意事项 1)工作压力使用全量程的 1/3 ~ 2/3 为宜,使用范围最高不得超过满刻度的 3/4 。
2)检定周期一般不超过半年,测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。
3)工作环境应无腐蚀性气体。
