发电机插头的接线方法
现在有很多人买完发电机都不知道发电机怎么用,随着现在网络越来越发达,人们开始买东西并不到身边买,都是直接到厂家买,但是在网上买东西越多,问题也越多。我们在前端是建就遇到过油客户接插头的线不会接,其实发电机的插头的接线方法很简单的,我现在在这里简单说一下发电机的接线方法,不管是汽油发电机还是柴油发电机的接线方法都是一样的。第一步我们要买一个插座,插座的功率就看你要带的设备的功率大小。先把发电机上自带的插头的上面的盖子用刀片给撬开。再把盖子给拿掉,然后你就会看到发电机专用插头里面会有三个柱子,其中有两个柱子是一样长的,还有一个柱子会比其他两个柱子长很。那么我们接线就是接到两个一样长的柱子上面。因为插座有两根线,一跟零线,一根火线,这时候我们只要把普通插座的那一头插头换成我们发电机上的专用插头。此时我们只要把买来的插座上面的那个线接到发电机抓用插头上就可以了。两根线分别接到两个打上红圈的那两个柱子上。最后一步就是用柱子上的两个螺丝把线给固定上就可以了,要是你要把发电机的电力接到市电上面去,你就需要把发电机的插头的线接到你的市电上的电线上面去,这时候就不需要买插座了。
