BeagleBone-HDMI CAPE
基于BeagleBone 的HDMI功能扩展板
| BeagleBone-HDMI CAPE是深圳市英蓓特科技有限公司最新推出的一款基于BeagleBone的HDMI功能扩展板。标准HDMI信号输出,适用于所有带HDMI功能的显示设备,视频分辨率最高支持720p,支持声音输出。且在扩展出标准HDMI接口的同时,也扩展出了50PIN LCD接口。LCD接口支持4.3寸LCD和7寸LCD显示,并带有四线电阻屏触摸接口,LCD接口与 HDMI接口复用。 |
特性:
- 物理尺寸:78mm*54mm
- 工作温度:0 to +70 ℃
- 电气指标:3.3V 或5V
- 支持HDMI高清显示
- 支持7寸屏和4.3寸四线电阻触摸屏
- 输入信号:LCD控制信号
- 输出信号:HDMI,LCD接口信号(50pin FPC连接器,四线电阻触摸)
- 最大支持720P Video 显示
- 支持Linux和Wince系统
注意:在BeagleBone-HDMI CAPE接入7寸屏时必须使用5V电源 |
BeageBone-HDMI-CAPE |
BeagleBone-HDMI CAPE mounted on BeagleBone |
LCD8000-70T
- 屏幕大小:7"Inch
- 外形尺寸:181.0mm*120.0mm
- 视域尺寸:168mm*112mm
- 分辨率:800x480
- 工作温度:10~60°C
- 存储温度:-20~70°C
- 是否带触摸:四线电阻触摸
LCD8000-43T
- 屏幕大小:4.3"Inch
- 外形尺寸:120.2.0mm*80.0mm
- 视域尺寸:101.1mm*67.5mm
- 分辨率:400x272
- 工作温度:10~60°C
- 存储温度:-20~70°C
- 是否带触摸:四线电阻触摸
| 机械尺寸图 |
| 资料下载 |
BeagleBone-HDMI CAPE 概述
