富士UG221系列触摸屏DIP开关设置 如下图
用程序将[多用途接口1]在[程序板]中设置后,RUN/本地主画面模式就可以自动切换,所以在RUN 中也可以进行画面传输。 另外,也可以进行仿真或在线编辑。 [多用途接口1]设定为[编程口]以外时,必须在本地主画面进行画面传输。不能进 行仿真或在线编辑。 画面传输时,计算机和POD 的连接请使用本公司生产的画面传输用电缆(UG00C-T)3m。
遗留问题:一台电脑是用富士自带的数据线链接通电脑COM口链接,可以连上,通讯正常。另外一台电脑没有COM口,是通过USB端口模拟的一个COM端口,无法和pod正常通讯,连接时提示“端口无法正常打开”。不知是何原因,希望高手解答!
