1. 电力系统的应用 ⑴.输电线路杆塔接地电阻的测量 通常输电线路杆塔接地构成多点接地系统,只需用钳表钳住接地引下线,即可测出该支路的接地电阻阻值。 ⑵.变压器中性点接地电阻的测量 变压器中性点接地有二种情形:如有重复接地则构成多点接地系统;如无重复接地按单点接地测量。 测量时,如钳表显示“L 0.01Ω”,可能同一个杆塔或变压器有两根以上接地引下线并在地下连接。此时应将其它的接地引下线解开,只保留一根接地引下线。 ⑶.发电厂变电所的应用 ETCR系列钳表可以测试回路的接触情况和连接情况。借助一根测试线,可以测量站内装置与地网的连接情况。接地电阻可按单点接地测量。 2. 电信系统的应用 ⑴.楼层机房接地电阻的测量 电信系统的机房往往设在楼房的上层,使用摇表测量非常困难。而用ETCR系列钳表测试则非常方便,用一根测试线连接消防栓和被测接地极(机房内都设有消防栓),然后用钳表测量测试线。 钳表阻值 = 机房接地电阻 + 测试线阻值 + 消防栓接地电阻 如果消防栓接地电阻很小,则: 机房接地电阻 ≈ 钳表阻值 - 测试线阻值 ⑵.机房、发射塔接地电阻的测量 机房、发射塔接地通常构成二点接地系统,如下图。 如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么机房、发射塔的接地电阻都是合格的。如果钳表的测量值大于允许值,请按单点接地进行测量。 3. 建筑物防雷接地系统的应用 建筑物的接地极如互相独立,各接地极的接地电阻测量见下图。 防雷架空线 4.加油站接地系统的应用 在爆炸性气体环境下,如加油站、油田、油槽等设备必须使用防爆型产品。 根据JJF2-2003《接地式防静电装置检测规范》,加油站主要需测试如下设施的接地电阻及连接电阻。测试时使用的仪器必须满足GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》的要求。 B型钳表已通过防爆认证。其防爆标志为ExiaⅡBT3。它可应用于相应的易燃易爆环境中。 ⑴.储油罐、装卸点接地电阻的测量 如上图,在加油站接地系统中,储油罐接地极A与加油机相连接,装卸点接地极C是一个独立的接地极。再找一个独立的接地极作为辅助接地极B(如自来水管等),按三点法用钳表分别测出R1、R2和R3。 则可计算出: 储油罐接地电阻为: RA = R1+R2+R3/2 装卸点接地电阻为: RC = R2-RA 辅助地极接地电阻为: RB =R1-RA 注:测R1时BC、AC间不能有导线连接。测R2、R3时类推。 ⑵.加油机接地电阻的测量 如上图,找一个与加油机接地极互相独立的接地极,如装卸点接地极等。用测试线将两点连接起来,用钳表测出读数RT。则可计算出: 加油机接地电阻为: R = RT – RC 其中: RT为钳表所测阻值。 RC为装卸点接地电阻。 ⑶.加油机输油软管连接电阻的测量: 用一根测试线将加油枪和加油机连接起来。用钳表测出读数RT。则可计算出: 加油机软管连接电阻为: R = RT – RL 其中: RT为钳表所测阻值。 RL为测试线的电阻。 继电保护测试仪 介损测量仪
状 态:
离线
公司名称:
武汉华超电子仪器设备有限公司
| 联 系 人: |
夏桂芝
| 电 话: |
027-82757088
| 传 真: |
027-82757056 |
| 地 址: |
湖北武汉汉口江岸区车站路55号 |
| 邮 编: |
430010 |
| 主 页: |
