故障现象 |
故障主原因 |
排除方法 |
电机发热
烧毁
噪声大 |
1、环境温度过高、电动机散热不良
2、电机负荷太重,泵超载运行
3、电压过高或过低或缺相
4、电机内进水
5、机组安装不牢固
6、电机转向不对 |
1、改善泵工作环境,检查风叶是否正常,通风道有无堵塞
2、泵有卡住现象、停机检修;或轴承损坏、更换同规格型号轴承;或泵偏大流量运行,调整泵在额定点及泵的高效率区运行,或流体介质浓度大
3、额定电源电压
4、拆机烘干保养,防止水从轴孔缝隙处和接线盒处进入电机
5、紧固泵各支承部位
6、重新接线,改变电机转向 |
故障现象 |
故障主原因 |
排除方法 |
电机发热
烧毁
噪声大 |
1、环境温度过高、电动机散热不良
2、电机负荷太重,泵超载运行
3、电压过高或过低或缺相
4、电机内进水
5、机组安装不牢固
6、电机转向不对 |
3、额定电源电压
5、紧固泵各支承部位
6、重新接线,改变电机转向 |
故障现象故障主原因排除方法
热油泵电机发热
烧毁
噪声大1、环境温度过高、电动机散热不良
2、电机负荷太重,泵超载运行
3、电压过高或过低或缺相
4、电机内进水
5、机组安装不牢固
6、电机转向不对1、改善泵工作环境,检查风叶是否正常,通风道有无堵塞
3、额定电源电压
5、紧固泵各支承部位
6、重新接线,改变电机转向
