机械滤波器作为频率元件,它可以理解为和晶体、陶瓷滤波器一样,同属无源滤波器,他们都是利用物理中刚体振动时的固有谐振频率进行选频滤波的,所不同点是各自所选用的材料和技术。比如晶体滤波器选石英晶体作材料或陶瓷滤波器选压电陶瓷作材料。机械滤波器则选用恒弹合金作为器件的材料,并通过不同方式的机-电换能器的转换,完成对特定频率的选取。所以它与晶体、陶瓷滤波器又有相似之处。 如何使用滤波器以及在实际工作中怎样正确选择滤波器的种类,是广大技术人员所要考虑的问题。比如对于50Hz的干扰可以用陷波器,但如果只是对信号处理用而言,所需信号频率又远高于50Hz的话,比如300Hz以上,那最佳方法是作一个300Hz的高通滤波器,这样对50Hz的衰减应可达100分贝以上.远比单作陷波器好.因为在技术要求高时50Hz的陷波器通常很难调试,并且温度系数也难保证。 对于有源滤波器来说,主要问题是存在功耗(特别是对于长期在野外用电池供电的专用设备以及水下声纳滤波器而言),这是个需要考虑的问题.另外低噪声和高低温度例行实验时的温漂问题,也是值得关注的。而如果选用无源滤波器特别是机械滤波器一般可有效的解决上述问题。比如在低频窄带滤波器的优势中得到充份体现,无论是军工器件(通过特殊工艺设计器件能达到50g以上的振动冲击实验,能满足弹头系统的测控需求),还是民用工业器件(如现在的58KHz声磁检测窄带滤波器,100KHz中心频率带宽±50Hz窄带滤波器,中心频率1KHz,1.1KHz,1.2KHz,1.6KHz带宽±5Hz等等)。由于使用了无源滤波器使信噪比得到很大提高。 机械滤波器作为一种无源信号滤波器具有Q值高、频率稳定性好,具有体积小,重量轻,可在低频段(500KHz以下频率)替代现用的LC、晶体、陶瓷滤波器件,且使用方法相同,甚至更简便,可大为提高您的产品性能,对优化电路和小型化整机无疑是一首选器件,可广泛用于通信、载波滤波器、选频窄带滤波器、测控、数传、船载声纳滤波器信号提取、超声波检测滤波器、电力线载波、铁道载波信号通信设备以及防盗报警设备等等各类电子整机产品中。
