监狱二道门门禁管理系统方案
概述:
监狱是关押案犯的主要场所之一。监狱二道门门禁系统的建设和使用,将为监狱的监管工作注入科学化管理的新观念,为各方面工作构建科技含量较高的操作平台,为监狱管理水平达到新世纪的高、新层次打造基础。
通过现代化高科技的监狱门禁系统管理手段,建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的监狱一体化门禁系统,使其作为一个有机的整体对监狱进行监控和管理。通过现代化的门禁管理手段,有效地预防、制止和降低脱狱、暴狱等事故发生的可能性和危害性。
迈斯监狱二道门门禁管理系统是在“RBS-Ⅱ”技术基础上,严格遵照现代监狱管理的高安全性、高可靠性的要求研发而成。其最大的特点是针对监狱不同区域的管理要求来采用不同的管理模式,是专业应用在大型监狱管理的门禁系统。
方案优点:
1. 完全符合监狱的管理习惯,引用收风、放风、戒严概念惯。
2. 重点区域可采用双控制器热备份方案,确保系统的绝对安全可靠。
3. 自动布防撤防,多种告警级别,确保系统的安全性。
4. 超强抗干扰,读卡器可加金属外壳保护,符合监狱高安全性环境需要。
5. 大容量,快速响应,10万持卡人响应时间小于0.2秒。
基本功能介绍:
1、 专业性
A、二道门管理
a 、完全符合公安部2006年6月1号开始执行的GA576-2005《防尾随互锁联动安全门通用技术条件》。
b、门的开关状态是通过同时检测门的开锁输出、锁状态和门磁状态来判断的,这完全杜绝了传统二道门中极易出现的“假锁”、“漏锁”而造成互锁失效现象。
c、指纹识别技术和门禁系统无缝结合,用迈斯专用二道门门禁管理平台即可完成指纹的上传下载和配置,无需像传统的系统那样,指纹管理用一套软件,门禁管理用一套软件,需要建2次人事资料,且资料可能不一致。
d、A B门的进出刷卡可以根据实际安全需要来灵活设置不同的开门模式,确保系统的安全性和使用方便性。
e.可以根据不同的动作有多达二十种的声音提示,比如“门已开,请进入”“门开超时”“门未关好”等等
B、监舍管理
a 、采用了主控+分控的两级结构,系统结构清晰、维护方便,能最大限度的防止犯人蓄意破坏门禁系统及系统附件,同时系统实时提供每扇门的状态,对门锁的开关状态进行远程监控,大大提高系统的安全性。
b 、与非专业监狱管理系统相比,系统加入了放风、收风、戒严的概念,使用和管理完全符合监狱传统的管理流程,确保系统绝对安全且使用方便。
c 、通过设于干警值班室的现场控制器即可完成所辖监舍的放风、收风、戒严及其他监控功能,无需专用电脑控制。同时对于其的操作需要操作人员身份验证,确保系统的安全性。
2、系统拓展性强
可以很方便的拓展成巡更、消费、停车场等监狱一卡通。
在线巡更无需额外添加硬件成本,图形化的界面可以轻松完成对巡更路线的编排和巡更人员的管理。
3、通过挂历式日程表,可轻松设定监狱通道门等重要门的进出权限。
4、双控制器热备份功能
系统可以设置在某些重点区域的门点管理采用双主控制器热备份的功能,即使在极端情况下其中的某个主控制器遭受破坏,备份的控制器可以及时的接管系统,确保的系统可靠性。
5、可以通过与其他监控子系统的集成或联动,可以提高整个银行办公区域的安全防范的自动化、智能化水平,实现全方位、综合数字化安防。如:
与矩阵联动:门禁门遭遇非法开启时,控制矩阵切换图像,调用预置位;
与报警系统联动:防区报警后强制相应的门禁门锁定或解锁;
与硬盘录像机的联动:门禁门动作时联动进行视频和照片抓拍。
与消防子系统联动:可以提高企业的人员生命保障能力,特别是中心支行,人员密度比较大,遇到突发事件时可以快速疏散人群。
6、多样化的告警类型
系统根据告警的严重程度划分为一般告警、严重告警、紧急告警等多个级别,且不同的告警等级通过不同的颜色区分,用户可以根据需要,选择哪些告警需要显示,哪些条件可以构成告警。
告警分成三级:
① 紧急告警:必须立即处理的告警。
② 重要告警:需要在12小时内处理的告警。
③ 一般告警:应注意的事件。
其中,紧急告警以红色标识,重要告警以粉红色标识,一般告警以蓝色标识,正常状态以绿色标识,并可以设置各告警等级不同的声音文件输出。
7、系统上手快,操作简便。软件的操作方式和微软Windows系统的操作方式一样,提供的丰富右键菜单、拖曳功能,对习惯了Windows的用户来说是很容易上手的,而且我们在软件界面上提供了建立系统的多媒体操作演示,当操作员对哪个步骤不知如何操作时,点击这个步骤的帮助按钮就可以看到操作这个步骤的多媒体演示,基本上做到不用看说明书就可以轻松操作软件。
