煤质分析中使用标准煤炭样本的注意事项
(1)标准煤炭样本必须在有效期内使用。例如,有的单位所使用的标准煤炭样本,其名义值还是3年前定值的,这是不行的。标准煤炭样本用户要及时向标准煤炭样本供应商或生产单位索取最新的定值数据表。 (2)标准煤炭样本要选用与待测煤炭样本挥发分含量大体相当者,也就是煤的变质程度相近。其次所选的标准煤炭样本其含量与待测煤炭样本的含量,既不能相差太大,也不必苛求二者必须十分接近,只要相差不大就可使用。标准煤炭样本种类有限,不可能找到与待测煤炭样本含量吻合者。 (3)每次称好标准煤炭样本后,要将瓶盖盖严,防止灰尘及其他异物的污染,用毕放在干燥的避光的地方保存。由于标准煤炭样本中各特性指标值均用干基表示,故每次使用时,均得测定空干基水分,以便将直接的测定结果换成千基表禾。不能长时间使用一固定的空干基水分值。 (4)对煤的变质程度相近的标准煤炭样本,按一定比例混合均匀,其特性指标的名义值及不确定度可通过加权计算得知。例如1号标准煤炭样本Ad为24.64c/o±0.30c/o,2号标准煤样Ad为30.26% 0.40%,如它们以1:1等量混合,则其混合标准煤炭样本的灰分Ad,为27.45% 0.35%;又如它们以3:7的比例混合,则混合标准煤炭样本的灰分Ad为(24.64×0.3 30.26×0.7)%±(0.30×0.3 0.40×0.7)010:28.57% 0.37%.如果要求不是特别高的话,这种方法可以解决标准煤炭样本规格不足的问题,有助于在实际检测工作中扩大应用。这种做法,毕竟增加了称样与混样操作而带来的误差因素,因而在可能条件下,还是使用原装标准煤炭样本。如果在配制混合标准煤炭样本时,称量能够用分析天平称准,又能保证混合均匀,这样就使上述误差减至最小,其混合标准煤炭样本的名义值仍然是可以看作真值的估计值而加以应用。
