湘钢220KV备用电源自投方式商榷
湘钢机动部
(湘钢设备管理部  湖南省湘潭市 411101)
卜少军
[摘  要]  针对湘钢三中央变电站220KV备用电源自投装置存在的问题,提出了采用“同时快速切换”取代“串联延时切换”明备用方式的设想,分析采用新的方式后,停电时间由3.5s缩短至0.04-0.11s的可行性,同时还提出在SF6断路器的变电站,自投装置应采用的方式,总降变电站全停风险降至最小。
[关键词]  自投装置  方式   设想
Discussion on Mode of Automatic Turning on
0f 220kV Stand-By Power
Bu Shaojun
[Abstract]  New modes and suggestions are proposed on the basis of problems of automatic turning on devices of 220kV stand-by power of No.3 central substation of Xiangtan Iron and Steel Plant. Feasibility of reducing outage time from 3.5s to 0.04-0.11s is analyzed when a new method is used.It proposes suitable modes for automatic turning on devices in a substation with SF6 disconnectors.
[Keywords]  Automatic turning on device,Mode,Assumption
1                引言
    湘潭钢铁集团公司220kV三中央企业总降压变电站1995年正式投入运行。由于原设计中BZT采用“延时串联切换”方式,低电压起动时间长达3.5s,难以保证该变电站所带负荷在220kV电源事故自动切换时不大面积停电,事实上220kV系统BZT一直没有投入运行,降低了湘钢电力系统运行的供电可靠性。
    根据湘钢三中央变电站采用的220kV SF6断路器所具有的快速分合闸特性,在满足《断电保护和自动装置设计技术规程》等有关原则要求的基础上,本文认为投入经过适当改进的220kV BZT系统,可以做到备用220kv电源自动快速投入而使主变压器的供电运行不中断,从而较大幅度提高三中央变电站供电的可靠性。本文重点分析BZT自投方式改变后,BZT自投方式的可行性与可靠性。
2   湘钢220kV电源BZT现状
2.1 变电站220kv系统主接线及主要负荷(图0,220kv断路器参数见附录1)
2.2 主要运行方式
2.2.1  两回220kv电源,一回运行,一回热备;
2.2.2  母联600在合闸位置,两段母线串联运行;
2.2.3  三台主变,一般运行2台,一台备用。
2.3 变电站220kV系统原设计主要继电保护及自动装置配置见图1
2.4 变电站220kV电源原设计BZT系统见图2。
2.5 变电站220kV电源BZT装置原设计存在的问题
2.5.1  由于BZT的动作时间要与线路ZCH(自动重合闸)配合,ZCH动作时间亦须与线路继电保护配合。因此在事故状态下自动切换时至线路ZCH合闸成功,时间需1.7s以上,若ZCH失败,BZT再动作,停电时间便长达3.5s以上,将造成运行中的主变压
器大面积甩负荷停电,影响生产的连续性;
2.5.2  更为严重的是目前实际执行的运行方式,一路电源带全站负荷而BZT装置没有投运,一旦工作电源撤回,必然全站主变停电,大面积中断生产。
3   改进方案
    根据“BZT 装置的动作时间以使停电时间尽可能短”的原则,应充分利用湘钢三
中央变电站220Kv SF6断路器具有快速分合闸能力的特点,采取以下改进方案:
a.              在分合闸断路器动作顺序和时间上,将现有220kV电源BZT的自投方式由“串联延时切换”改为“同时快速切换”见图3,一次接线见图2 a(600在合闸位置)。
    采用新的自投方式后,在最不利情况下的合闸时间≤110ms(实际合闸时间90ms左右,跳闸时间35ms左右),这样,在220kV系统事故状态下自动切换时,停电时间≤110ms,正常手动切换电源停电时间≤70ms见图4。总降变电站不全停,基本具备生产不中断条件【1】。
b. 220kV变电站在运行方式上宜将具有大功率SCR装置的轧制厂负荷(如高线厂等)与发电机、同步机等并联在同一母线上,有可能使220kV电源发生故障自动切换时,轧制厂的电源电压下降幅度小于大功率SCR装置低电压动作值,从而避免轧制线生产中断。
c. 在确保总降变电站主变不停电切换220kv故障电源时,有部分重要的特殊用电负荷可能无法正常安全运行,则在现场采取技术措施(防瞬间断电冲击及低电压保护等)安全停机。
4   “同时快速切换”方式的可行性分析
4.1  该方式能否避免分合闸断路器“重迭”现象与躲过短路点去游离时间
4.1.1在电源切换过程中,如果工作电源断路器分闸时间等于或大于备用电源断路器合闸时间,就会产生断路器的所谓“重迭”现象[2]。而由断路器厂家提供的技术数据(分闸时间远小于合闸时间,见附录1)分析,采用“同时快速切换”方式不会产生断路器“重迭”现象。
4.1.2躲过短路点去游离时间见表1。
事故状态下BZT自动切换,如果备用电源断路器躲不过短路点的去游离时间,就有可能将备用电源合到故障点上,酿成自投失败,造成更大的故障。
    a.如图5,即使220kV架空线发生三相短路(设为d1点)导致工作母线失压,同时备用602合闸。在这种情况下,由于604分闸时间t1≤40ms,602合闸时间th≥70ms(实际断路器的分合闸时间,见相关竣工试验报告,下同。),尽管短路点d1去游离时间尚未结束,但工作电源604已分闸完毕,d1不构成对备用电源602自投的威胁。
表1  不同电压等级下电弧的去游离时间
工作电压等级/kv
电弧去游离时间
周波数/Hz
时间/s
23
4
0.08
115
8.5
0.17
230
18
0.36
b.d2点发生短路故障,若短路发生220kV母线上,则母差保护零秒跳开母联断路器600,同时闭锁BZT,使备用电源不能合闸,显然,这种情形也不存在躲过短路点电弧去游离时间。
c.如d3点发生短路故障,若短路发生在主变高压侧保护范围内,则主变纵差保护零秒动作于断路器620分闸,由于故障是工作母线电压降低,有可能使BZT动作自动切换电源。但备用电源断路器602合闸时间为69.5ms,主变一次断路器620分闸时间36.4ms,备用电源投入时,故障点已提前被620自动分闸切除。因此备用电源投入时也不存在躲过去游离时间。
4.2采用“同时快速切换”BZT,有关继电保护在时限上的配合
如图5,当无论何种原因使线路220kV电源撤回时,如d1点三相短路,本站BZT在工作母线失压后将工作断路器604分闸,同时合上备用电源断路器602,自动完成电源切换。由于受电604断路器在开断位置,线路ZCH在线路失压后,无论重合是否成功,对本站供电均已失去直接影响。因此,采用“同时快速切换”BZT,可以取消与线路ZCH在时限上的配合。
在继电保护方面,当本站220kV工作母线本身发生故障时,如图5中d2点三相短路,母差保护动作,工作电源跳闸,由于是母线故障,BZT被闭锁,这时所造成的停电是不可避免的。
当主变压器220kV侧发生短路时(如图5中d3点三相短路),主变一次断路器620无时限跳闸,此时,由于故障点距220kV工作母线电气距离很近,母线电压降低可能使BZT动作,进行自动切换。这种切换是安全的,因为采用的都是SF6断路器,在BZT备用电源602合闸前,工作电源604及故障主变一次断路器620均已分闸完毕。
可见,“同时快速切换”BZT与继电保护系统能有效配合。
4.3 对站内主变电器和所带负荷及变压器的影响
BZT动作,备用电源切换过程中,对变压器的影响主要来自大量电动机自起动的冲击电流。
由于“同时快速切换”BZT的停电间隔保有0.04-0.11s,在这短暂的时间内,电动机的转速降落极小(参见图6 电动机惰行曲线),因而自起时冲击电源亦很小,不会造成变压器的过载。
会员简介
会员代号: bushaojun
联 系 人: 卜少军
电  话: 0732-8651449
传  真: 07328651449
地  址: 湘钢机动部
邮  编: 411101
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
