电磁流量计流量系数修改记录功能:
流量系数修改记录功能
按《电磁流量计国家计量检定》新规程,NV2118系列电磁流量转换器记录一组(3个)流量特征参数,分别是转换器校正系数(出厂标定系数)、传感器标定系数(传感器系数值)、传感器零点(流量零点修正),同时自动记录流量特征参数修改次数(MR数)。
修改流量特征参数组中的任何一个,修改次数记录加1,用户不能改变修正次数记录的数值。用户在检定书中,应记录传感器流量标定系数和修改次数记录(MR数)两个数值,而后的任何改动,将产生不同的修改次数记录,查看修改记录次数,即可知流量特征参数是否被修改过。
NV2118系列电磁流量转换器能保存32组修改流量特征参数的历史记录,以便用户查看,具体操作方法如下: 1、在测量状态下,进入到转换器功能选择画面“参数设置”,然后再按“上键”翻页到“系数更改记录”,进入到查看系数更改记录画面。
MF 0.8776 出厂标定系数 SF 0.5820 特征系数乘积 SZ +.0003 流量零点修正
记录修改次数 MR=00058 SR=023 存储记录序号
※ 注意:进入此参数的第一项即显示最后一次所修正特征系数的序号,如果用户想查历史记录,可按“下键”进行追忆查询,最多可查从最后一次修改至前推32次的记录。最后用户将记录修改次数(MR)值记录备案。
