安装条件 1电压范围:AC 80V-260V/50HZ-60HZ 2.功耗:25VA 3.坐标数:二坐标、三坐标 4.显示:带符号7位显示(两轴或三轴)数据信息窗采用八位米字显示符号输出 5.倍频数:4X 6.显示箱允许输入信号:TTL方波 7.允许输入信号频率:>100KHz 8.长度分辨率:10μm 、5μm、2μm、1μm、0.5μm 9.操作键盘:轻触键盘 10.光栅尺:栅距为0.02mm、0.01mm,供电电源为+5V ,输出两路相差90°的TTL方波信号 安装尺寸 1.外型尺寸:308×194×80 2.安装尺寸 注意:安装高度为操作者操作绝对高度1350mm。 安装组合附近 由于各种机床结构、工作环境不同,传感器的安装没有统一的标准,为了兼顾各种机床的安装,本公司特制作各种组合附件供广大用户选用,有传感器罩壳、安装铝条、数显表安装架、角铝、安装铝板等。
数显的改造优势: 1、机床改造总投资极少,与旧机床的残值相适应,与数控改造相比数显改造成本低,回报率高,改造后可提高机床显示精度,提高生产效率; 2、具有附机功能,能随时装卸,与其它机床通用,数显表具有圆弧,等分圆,分中,斜等分圆等可大大提高加工效率,是普通机床同样拥有数控机床的功能,提高机床附件值。 3、无其它装置的装调手续,便于维修; 4、操作工人易掌握,不经培训亦可使用.它主要用于改造各类车床、磨床、镗床,龙门铣床,立车等。 5、进行大型机床数显改造后,可以降低了工人的劳动强度,节省了劳动力,提高工作效率,减少废品率,机械性能稳定可靠。 6、用途广泛:它不仅能用于铣床、钻床、镗床和车削加工的常规任务,还能为许多机床、测量设备和测试设备以及专用机床提供理想的解决方案,事实上它适用于所有手动机床 目前,我公司研制的光栅传感器分辨率可以到1U,进行长度、角度自动测量的智能仪表已形成系列产品,分辩率可从20μm到1μm,角度从1度-0.01度,具有性能稳定、抗干扰能力强、体积小、结构紧凑、成本低等优点,已成功地应用于机床改造和相关的位置检测系统中。
