常见问题问:
喷头为什么喷印不清晰?被喷印物体距离喷头太远,喷头距离被喷印物体的最佳距离是1~3个毫米。
喷码机 经常性的断墨,清洗喷头后打印测试喷头又是好的,这是为什么?可能是喷码机喷头位置高出喷码机墨盒液面太多,或者是墨路系统漏气所致。
问:喷码机喷头老是自动往外滴墨是为什么?喷码机喷头低于喷码机副墨盒液面太多,或者是喷码机手动气泵堵塞所致。
喷码机显示屏突然花屏,不能正常显示信息?喷码机电脑主板部分需要写了保护,需要升级,重新输入升级密码即可。
喷码机喷头不能正常工作,会出现不停的胡乱喷印或不喷印。可能是喷码机接口松动或有液体进入。
一、 喷头的保养
喷头是喷码机的重要部件之一,也是最娇贵的部件之一,喷头的使用重在保养和维护,保养和维护的好坏直接决定了喷头的使用效果和使用寿命,如何让你的设备带来更大的利润,这是大家都有在考虑
的问题。显然,延长喷头的使用寿命,是降低成本的手段之一。现将延长喷头使用寿命的方法罗列如下:
1、 室内的环境 如果室内设备的工作环境不是太好的话灰尘很容易进入主墨盒再到副墨盒,从而再进入喷头,影响喷头的打印效果,缩短喷头的使用寿命。 2、 操作 喷头表面的喷嘴部分是不能与任何物体磨擦的,细毛易挂在喷嘴表面。引起堵头和滴墨,从而影响喷码效果。所以严格执照要求操作设备也是非常重要的。 3、 辅助配件 机器上每一个配件都有其用途,不要随意拆下。像主墨盒,副墨盒,过滤器等 4、 墨水 墨水的好坏直接对画面的品质,喷头有影响。最好使用设备生产商推荐的墨水,因为这些墨水都是经过严格,长期的测试,对设备对喷头有一定的保障。不要随意往墨水中添加任何物质。 5、 保养 喷码机在停机断电前必须把喷头清洗干净,并把喷头置于带有保湿海棉垫的喷头盖上,这样能保证喷头状况和喷码品质,也在一定程度上延长喷头的使用寿命。
二、 喷头的使用
1、 喷头的插口插头不能用手摸,以防氧化。 2 、安装时,喷头插口必须对准,不能硬插,如针孔插坏插不好,喷头就不能正常工作。 3 、喷头插口不能进油墨、清洗液等,被污染的插座可用酒精清洗。 4 、喷头使用时必须保持良好的散热环境,否则喷头电路易损坏。 5 静电对喷头电路部分的损害非常严重,在操作喷头或接触喷头插板时,操作人员一定要消除静电因素 6 、喷码过程中如有喷头断线,必须暂停喷码进行清洗喷头,如喷头堵塞严重,可用溶剂清洗喷头,然后再将油墨打出。 7、喷码结束后,将喷头保护罩盖在喷头上,保持这种状态让设备过夜。8、使用快干型油墨的喷码机都会遇到堵头的麻烦,堵头的原因之一是油墨溶剂挥发后,油墨颗粒凝结在喷嘴表面,造成喷孔堵塞。原因二是油墨中有杂质,或与某种溶液剂发生反应生成异物,堵塞在
喷嘴内部。防止的办法是必须使用过滤器装置,墨盒不能进入杂质;经常清洗喷头。 9、喷头表面的喷嘴膜是由聚酰亚胺膜制成,在喷头保存,装拆,清洗,浸泡时小心;如被硬物碰伤,会导致喷嘴的射线不直,影响喷码的品质。 10 、清洗喷头就使用油墨专用的清洗液。 11 、喷头的堵塞一般都是长期积累的结果,用户在使用时一定要时刻保持喷头的畅通状态。 12 、正在使用的喷头要定期进行彻底清洗,长时间不使用时可将喷头拆下,长时间浸泡。
三、喷头堵塞的原因和清洁方法:
A 墨水质量不过关,造成喷头的堵塞。 B 温度湿度的急剧变化对喷头和墨水造成破坏后对喷头的堵塞。 C 喷头电压对喷头的影响。 D 静电对喷码机和墨水的影响。 E 清洗方式对喷头的影响。(建议用无尘布或质量较好的卫生纸吸收喷头表面的集墨,切不可用任何物体擦拭喷头。) F 工作习惯对喷头的影响-如被喷印物体表面不能有脏物及硬物尖锐物体以免喷码时划伤喷头。。。。 G 墨水黏度过高-墨水黏度过高会造成墨水在输墨管内黏结,导致供墨量不足,喷墨量不够,特别是在冬季这种现象更为突出。 H 墨水黏度过低-墨水黏度过低,墨水过于稀,喷墨速度就快,墨水喷到布上会反射回喷头,造成墨水郁积在喷嘴上,致使喷头堵塞。
清洁方法:
发现喷嘴轻微堵塞后的处理方法 1 在喷码工作过程中发现喷嘴出现轻微堵塞现象后要毫不犹豫地暂停喷码,然后用喷码机按钮或手动气泵使墨水从喷嘴喷出进行喷嘴清洗,清洗完毕后再继续喷码,在小字符喷码机 中特别注意。 2 及时果断且彻底地处理喷嘴轻微堵塞对于在长时间喷码过程中保持喷嘴最佳工作状态是非常重要的! 3 此外,也有必要仔细检查喷头情况并查找喷嘴堵塞的原因所在。
喷码机在使用过程中的喷头堵塞问题,主要是以“预防为主”。要保持喷头最佳工作状态的最好方法,是每天对喷头做一些适当而有效的日常维护,如,每天将喷嘴挤出一点墨水,查看喷头是否在最佳
状态,那将大大减少喷嘴堵塞的可能性。喷码机的系统清洁方法有以下四种:
1、 简单清洗:可用喷码机按钮上的“清洁喷嘴”功能将喷头喷嘴外的油墨清洁掉,使喷头喷嘴畅通。
2、 中度清洗:用喷码机上的手动气泵将喷嘴外的油墨打掉,使喷头保持畅通。
3、重度清洗:清洗前先将带清洗管的注射器吸满清洗液;清洗时,先拔下墨管,然后将清洗管插入喷头进墨口中,使带有压力的清洗液从进墨管进喷头,直至喷头内油墨被冲干净。 4、深度清洗:喷头喷嘴堵塞严重的喷头必须拆下彻底清洗,可长时间浸泡(溶解喷嘴内凝结的油墨)或用超声波清洗机清洗(注意清洗时间不能太长,以避免损害喷头电路),也可直接交给清洗喷头
的单位处理。
四、喷码机的维护
喷码机操作员注意事项:
1、 喷码机对静电比较敏感,如果喷码机机体有静电出现,设备应进行有效的接地。 2、 操作电路或喷头时,一定先断掉喷码机的总电源。
3、供墨系统的各个管接口必须保证没有泄露。检查墨盒的供墨情况是否正常,保证喷头的供墨管接口处不漏气,供墨管内油墨没气泡,否则会出现供墨不足。 4、 如发现上墨速度变慢,必须检查或更换过滤器。
5、喷头上电前应先供墨,因为墨是带走喷头热量的主要途径。
6、喷头和副墨盒之间的墨水流动是靠物理的虹吸原理来实现的,所以二者之间要有一个严格的高度差,具体的说就是喷头面要比副墨盒的液面高出1~5个厘米。
7、喷码机的内部电路系统结构严密,如果没有专业的技术能力,最好不要私自拆动。
8、用手动气泵清洗喷嘴时,将气泵按钮提起后,要缓慢的将按钮按下,切不可用力快速按下按钮。
喷码机的维护与保养
喷码机的保养与维护主要分为三大部分,一是注意良好的使用环境;二是针对整机的使用用保养;三是墨水瓶,墨水以及喷头的必要维护。
A 清洁干净的工作环境 1 喷码机的内部结构中有精密的喷印头,因此在放置和日常使用时要避免机械碰撞和振动。机器要放置平稳。 2 由于喷头喷嘴孔径大小与飘浮在空间中的尘埃相当,所以如果工作环境太差会造成堵塞喷嘴。所以要保持环境清洁。 3 喷码机的工作环境温度不宜太高,以免喷码机的机械部件及喷头被锈蚀。 B 整机的使用与保养 1、至于整机的保养主要是注意保证喷码机喷头以及内部的清洁问题,故此整机的定时清理是用户日常的必修课。由于空气中的灰尘与喷码 碎屑的侵染,会很容易损害喷码机精密的主要喷码部件,造成
喷码机故障的出现。所以,除了提供一个良好的工作环境以外还要养成定期清洁喷码机的良好习惯。清洁时一般是用溶剂擦拭喷码机喷头周围的集墨,喷头保护罩和内部海绵垫片的集墨,切不可擦拭喷嘴。手动气泵要经常上润滑油,保持良好的滑动状态。机器外部清除沉积灰尘。然后用软刷,光滑的干布或酒精棉球清洁喷码机的内部,擦去机器内部所有的灰尘…..注意:清洁前必须把机器的总电源关掉。 2、 定期更换或清洗过滤器及墨路系统……..
