垃圾车轮胎十分重要,它是垃圾车安全行驶的主要配置,垃圾车的性能,在很大程度上取决于轮胎的状况如何,因此,车主要充分认识到轮胎的重要性,全面的对轮胎做定期检查。
1、检查垃圾车轮胎是否有被扎迹象
您的车子轮胎以前有被扎过吗?轮胎如果是已经补过很多次了,可能你觉得暂时使用起来没有什么问题,但实际上垃圾车轮胎的在极限负载下的承受力也会远远不如从前了。此外,倘若一个轮胎已经被扎过三次以上,那么我觉得还是应该尽快更换新的。
2、查看垃圾车轮胎是否出现鼓包
垃圾车如果以过高的速度行驶过凹坑、障碍物及马路牙子时,垃圾车轮胎局部会在巨大的撞击力产生严重的变形,进而使轮胎的内部压力瞬间增大,这就会导致垃圾车轮胎侧帘子线断裂从而造成轮胎鼓包,则已经出现鼓包的轮胎就必须立即更换,以免出现发生爆胎。
3、检查垃圾车轮胎的花纹磨损情况
对于垃圾车来说,在正常使用情况下垃圾车轮胎可每行驶六公里或两年更换一次,如果轮胎的花纹磨损较为严重,就应提早更换。在检查过程中,如发现垃圾车轮胎胎面的裂纹明显增多,则说明轮胎已经老化严重了,可以平时适当的在轮胎上喷一些防护蜡,在行车过程中也要注意不要经过腐蚀性较大的液体路面。
4、观察垃圾车轮胎的气压是否正常
垃圾车在行驶时应保持符合要求的气压,车主应当适时检查轮胎在冷却状态下的气压。如果发现轮胎气压减少过快,应立即查明原因。
5、注意轮胎中的夹杂物
要保持轮胎的清洁,车主需要定期检查轮胎的花纹沟槽中是否有石子等其他异物,如果有则需要手动清理干净,如若是尖锐物扎入了轮胎内就要向专业维修机构寻求帮助了。
6、检查垃圾车备用胎的状况
行车过程中,要想备用胎在关键时刻真正起到应急作用,车主平时就要注意对备用胎的保养了,要做好气压检查和防腐蚀措施。
