MICROMASTER 440 变频器有多种运行控制方式,即运行中电动机的速度与变频器的输出电压 之间可以有多种不同的控制关系。各种控制方式的简要情况如下所述: > 线性 V/f控制, P1300 = 0 可用于可变转矩和恒定转矩的负载,例如,带式运输机和正排量泵类。 > 带磁通电流控制(FCC)的线性V/f控制, P1300 = 1 这一控制方式可用于提高电动机的效率和改善其动态响应特性。 > 抛物线 V/f控制 P1300 = 2 这一方式可用于可变转矩负载,例如,风机和水泵。 > 多点 V/f控制 P1300 = 3 有关这种运行方式更详细的资料,请参看 MM440“参考手册”。 > 纺织机械的 V/f控制 P1300 = 5 没有滑差补偿或谐振阻尼。电流最大值 Imax控制器从属于电压而不是频率。 > 用于纺织机械的带FCC 功能的 V/f控制 P1300 = 6 P1300 = 1和P1300 = 5的组合控制。 > 带独立电压设定值的 V/f控制 P1300 = 19 电压设定值可以由参数P1330给定,而与斜坡函数发生器(RFG)的输出频率无关 > 无传感器矢量控制 P1300 = 20 这一控制方式的特点是,用固有的滑差补偿对电动机的速度进行控制。用这一控制方式时,可以得到大的转矩、改善瞬态响应特性、具有优良的速度稳定性,而且在低频时可以提高电动机的转 矩。可以从矢量控制变为转矩控制(参看 P1501)。 > 带编码器反馈的速度控制 P1300 = 21 带速度编码器反馈的磁场定向控制可以实现: ¨ 提高速度控制的精度,改善速度控制的动态响应特性。 ¨ 改善低速时的控制特性。 > 无传感器的矢量转矩控制 P1300 = 22 这一控制方式的特点是变频器可以控制电动机的转矩。当负载要求恒定转矩时,可以给出一个转 矩给定值,而变频器将改变向电动机输出的电流,使转矩维持在设定的数值。 ÿ 带编码器反馈的转矩控制 P1300 = 23 带编码器反馈的转矩控制可以提高转矩控制的精度,改善转矩控制的动态响应特性。 本文原始地址:http://www.xaplc.com
状 态:
离线
会员简介
会员代号:
goutong1611
| 联 系 人: |
ajie
| 电 话: |
029-88810882
| 传 真: |
| 地 址: |
西安市高新区高新一路7号 |
| 邮 编: |
710065 |
| 主 页: |
