安全光幕市场及应用情况
南京凯基特电气有限公司
安全光幕市场及应用情况
安全光幕
广泛应用于:流水线、电梯、禁区、危险区域、切纸机械、皮革机械、木工机械、锻压机床、冲剪机床,码垛系统,纺织机械,升降台,屠宰机械等领域的安全检测,可以可靠保护人身或物体安全。
大陆市场上应用的安全光幕多以2级及以下产品为主,其中包括部分区域传感器或光电开关之类的产品。2级与4级产品的实际比例接近9:1;在这种背景下,欧美品牌也调整了产品策略,加大推出了性价比较高的2级产品,在市场上取得了不错的成绩。如施克C2000系列安全光幕,邦纳的EZ- SCREEN系列安全光幕。
从应用产品的分辨率角度来讲,30MM及以上的产品占据87%的市场份额。其中用于保护手掌分辨率在30MM(光轴间距为20MM)及保护手臂分辨率为50MM(光轴间距为40MM)的安全光幕产品最为集中。
目前安全光幕市场,71%的产品应用于机械点保护,29%的产品应用于通道入口及危险周边区域保护。从各竞争厂商市场业务表现来看,欧美企业主要通过工程项目推广安全光幕,主要应用于汽车行业、包装行业及橡塑行业,用于通道出入口或危险区域保护;而日本、韩国、台湾及大陆企业主要通过与大陆机械设备生产商合作开展业务,同时重点开发备件及机械设备后装市场。
从机器的危险源分隔保护人体时,我们用保护屏障覆盖危险部位,在需要维修的部位则加上门。
但是,在机器上的加工件需要送进送出,便需要有开口部位。光幕就是设在这些开口部位的通过光束进行防护的装置。
这是一种由上到下安装有排排对射性光电开关的传感装置,它监视一定幅度范围。机器运行中有人体闯入时会因为截断光线,使机器停止,来达到保护人身安全的目的,故在IEC标准上对其性能及安全性(IEC61495,JIS B 9704)有所规定,以保护人身为目的而使用时,除了符合这一安全标准的光幕以外,其它不能随便使用。
光幕所必备的功能:
在IEC标准里,称电子式保护传感器ESPE(Electro Sensitive Protective Equipment)
光幕被规定为ESPE之一种,并规定具体标准如下:
1、具备对造成危险的故障持有检测功能
2、具备一定水平以上的耐干扰性能
3、光线的发射角度必须在一定标准以下
类型及范围:
光幕等ESPE有4种类型,用户根据自己的用途(安全的范畴)来选用适合自己的类型
例如:第二类型的光幕适合于第2范畴
机器上设置光幕时的规定也有规定。被设置的机器,必须具备停止功能。还有从机器内部飞出加工件或碎片的开口部位上,就不能使用。另外,飞来物的保护上必须加上保护门。
设置的位置要考虑,传感器的检出功能,机器停止时间,人体的侵入速度等因素,以便使用计算式算出危险与设置部位的距离。
安全距离的计算式(ISO 13852~5)
安全距离 S = K × T + C
K…人体的侵入速度
T…整个装置系统的响应时间
C…由受检物体算出的追加距离
公司名称: 南京凯基特电气有限公司
联 系 人: 闻海鹏
电  话: 025-66910509
传  真: 025-66600375
地  址: 和燕路251号
邮  编: 211110
该厂商相关技术文摘:
如何正确高效的选择适合的传感器
激光传感器的原来与应用
接近开关NPN和PNP工作区别
光电开关使用时需要注意什么
接近开关的种类有哪些?
光电传感器的对射,镜反射,漫反射的工作原理
光电传感器(开关)选型必要参数
电感式接近开关与固态继电器的工作应用以及原理
电容传感器测料位工作原理
接近开关选型注意事项、用法以及说明
传感器的干扰及抗干扰措施
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
