电路板维修中电阻电容代换是经常碰到的问题,也是影响我们维修成功率的主要因素之一。一次错误的代换会使维修工作陷入困境,让维修人员迷茫,困惑。现从我们在实际工作中得到的经验总结了一下,与大家共同分享。
1 电阻的代换 电阻的代换所要遵从的宗旨是,电阻大小,功率要和原来的一致。一般来说,如果手头没合适功率的电阻,用大功率代替小功率的电阻是没有问题的,如果能通电测试的,可用小功率代替大功率电阻来实验,如果无明显发热的,也可以代换。手头实在没有合适的电阻,也可以用多个电阻串并连的方式来解决,具体方法初中物理中就有公式计算,这里就不详细解答了。电阻还有一个误差值的指标,一般可不重要考虑,但是如果这个电阻是处于测试回路中的高精度电阻,那么误差精度就是一个重要指标了,更换错误将严重影响测量准确性。
2 电容的代换 电容的代换一般是用原容量,原耐压的代换。但应急维修中,找到原值的电容可能不是很容易,所以一般遵循高耐压可以替代低耐压的原则。但换的电容耐压也不能过高,过高耐压的电容往往漏电流较大。如果手头电容的耐压都低于原电路板上的耐压值,那么代换时一定要保证你换上的电容耐压值高于电路实际工作电压值的30%以上。电容更换时,也可以用多个电容串并联来搭出一个自己希望的电容,这个也有具体的计算公式,网上就能查到。但要注意的是,多个电容并联时,所搭建的电容漏电流会增加,在某些特殊的地方会对电路产生影响。如果电解电容的工作环境温度较高,那么代换时就一定要用高温电容(电解电容一般分85℃和105℃两种,105℃就是高温电容了)来替代。一些高频板的电容代换时还要考虑电容的材质问题,材料的不同往往对频率的影响是不同的。
