1、启动先导回路
故障现象 |
故障分析及处理方法 |
1 |
按下“启动”按钮,整机不动作。 |
检查启动二极管是否击穿或断路 。 |
检查各电机的温度保护线接点是否闭合。 |
检查盖板启、停按钮及其连接线。 |
检查进线电缆是否断线。 |
检查顺槽开关是否正常。 |
2 |
启动后,机组不能自保。 |
检查PLC相应输出指示灯亮否。 |
检查控制变压器高、低压保险是否熔断。 |
若通过继电器自保,检查自保继电器吸合是否正常。 |
检查瓦斯是否超限。 |
若有端头站,检查端头站是否误发“总停”信号。 |
检查盖板上总停按钮及其线路是否误动作。 |
检查变压器、截割电机是否温度超限。 |
2、摇臂升降系统
故障现象 |
分析及处理方法 |
1 |
开机后摇臂自动上升或下降。 |
检查PLC输入部分是否有接点粘连等现象造成误动作。 |
检查PLC输出继电器是否正常工作。 |
检查电磁阀及其线路。 |
检查电磁阀阀芯是否堵卡,以致不能回到中位。 |
检查制动阀阀芯是否堵卡,以致不能回到中位。 |
2 |
摇臂上升或下降不动作。 |
检查按钮、遥控器等PLC输入信号是否正常,可以通过PLC输入指示灯来判断。 |
检查PLC输出是否正常。 |
检查电磁阀工作电源是否正常。 |
检查液压系统压力,管路等是否正常。 |
检查电磁阀线圈是否短路、开路,可用正常的一路来“替换”查找 |
3、端头站、遥控器
故障现象 |
分析及处理方法 |
1 |
端头站、遥控器不动作 |
A、检查端头站12V电源是否正常,遥控器电池电压是否正常。 |
B、检查端头站电缆的连接头是否紧凑、牢固、可靠。 |
C、检查相对应的继电器回路是否工作正常。 |
D、检查相对应的线路是否断线。 |
2 |
端头站、遥控器误动作 |
A、更换遥控器后,测试端头站是否工作正常。 |
B、如更换后还不正常,去掉端头站,看线路是否有粘连现象。 |
C、更换备件。 |
4、瓦斯断电仪、传感器
故障现象 |
分析及处理方法 |
1 |
探头显示值不准确 |
可按用户说明书调校。 |
2 |
开机不自保,再开机显示瓦斯超限 |
瓦斯超限。 |
瓦斯传感器开路或短路。 |
如果断电仪误动作,建议更换传感器探头。 |
5、电机
故障现象 |
分析及处理方法 |
1 |
温度接点断开,机器无法启动。 |
为不影响正常生产,将其临时短接。 |
2 |
电机PT100损坏 |
为保证不影响正常生产,可以先用110Ω~120Ω、1/8W电阻来代替恢复生产。 |
注意:
1、条件允许时,每周对电机进行一次绝缘测试3300V的用2500V的摇表测试,1140V的用1000V摇表测试,380V的用500V摇表测试。
2、对于牵引电机摇绝缘时,必须与变频器断开,这点切记,否则会损坏变频器。
3、用万用表检查是否缺相。
6、变频器故障
(1)MOTOR STALL(7121),电机堵转。
该故障属于保护行动作,引起的原因有多种:
A、煤壁夹矸比较多,或者平滑靴损坏或卡阻,采煤机负载比较大,牵引速度快,故障复位后,采煤机能够正常运行;
B、制动闸未打开。
检查液压油压;根据油压判断是电的问题还是油路问题。
根据左右摇臂升降正常与否,判断24V电源好坏。
观察给牵引时PLC的抱闸输出回路指示灯是否亮;亮,则检查电磁阀控制回路。
如电磁阀有问题更换电磁阀。
C、扭矩轴损坏。
在采煤机运行的过程中,操作人员会发现一个变频器的电流显示比较大,另一个电流显示接近空转电流,一般空转电流为额定电流的20%左右,则需要检查机械传动部分,在牵引箱和行走箱连接为一个保护轴(也叫扭矩轴),检查该轴是否损坏,如果没有损坏,检查电机齿轮轴。
(2)通讯故障
A、当两个控制盘均显示如下:
ACS800-01-0070-3
***FAULT***
COMM MODULE(7510)
则可以判断是主变频器没有接到调用主用户命令,两台变频器均变为从用户宏,都在等待主变频器给它发送指令。检查PLC到主变频器X22端子的连线。特别是图纸中注明”调宏”的那根线。
B、只有一个控制盘显示如下
ACS800-01-0070-3
***FAULT***
COMM MODULE(7510)
则需要检查主从通讯光纤和通讯模块RDCO-03或02,由于采煤机割煤过程中振动比较大,有可能通讯模块RDCO-03或02振动松,如果还不能解决问题,请采取更换的方法判断通讯模块是否损坏。
(3)机器只能向一个方向牵引,无法换向
检查PLC到主变频器X22端子的连线。特别是图纸中注明“方向”的那根线。
检查主变频器参数10.03应为REQUEST。
(4)一开牵引机器就自动加速
A、一个方向自动加速
检查PLC的输入,左右牵引输入指示灯是否常亮,若有一个常亮则检查相应回路;
检查PLC到主变频器X22端子的连线。
B、左右牵引均自动加速
观察PLC输入左牵、右牵指示灯是否常亮,若常亮,则检查是否按钮卡死或左右端头站故障引起。
可分步检查,先检查是否按钮卡死,然后去掉左右端头站,根据具体情况检查相应回路。
检查PLC到主变频器X22端子的连线
(5)变频器其它常见故障参照“变频器报警和故障一览表”。
变频器报警和故障一览表
故 障 |
原 因 |
解 决 方 法 |
ACS 800 TEMP
(4210) |
传动的IGBT温度过高。故障跳闸极限为100%。 |
检查环境条件,检查冷却水是否正常。 |
COMM MODULE
(7510) |
传动单元和主机之间的周期性通讯丢失。 |
检查电缆连接。
观察适配器指示灯显示。
检查主机是否可以通讯。 |
CTRL B TEMP
(4110) |
控制板温度高于88℃。 |
检查环境条件
联系西安煤矿机械有限公司 |
DC OVERVOLT
(3210) |
中间电路直流电压过高
直流电压728;877 |
检查主机的静态或瞬态过压。
检查电机和电缆的绝缘情况 |
DC UNDEVOLT
(3220) |
中间电路直流电压过低
直流电压307;425 |
检查主电源和熔断器 |
EARTH FAULT
(2330) |
传动单元检测到负载不平衡 |
检查电机或电机电缆有无接地故障测量电机或电机电缆的绝缘电阻 |
LINE CONV
(FF51) |
进线侧整流单元出现故障
该故障仅在四象限变频器出现 |
将控制盘从电机输入侧切换到进线侧整流单元,观察故障显示。
联系西安煤矿机械有限公司 |
MOTOR PHASE
(FF56) |
电极缺相 |
检查电机和电机电缆 |
MOTOR STALL
(7121) |
电机堵转。可能由于过载或电机功率不足。 |
检查电机的负载和传动单元的额定值。参见前面举的例子 |
NO MOT DATA
(FF52) |
未设定电机数据或电机数据与变频器数据不匹配 |
断电,等待放电完毕再次上电
联系西安煤矿机械有限公司 |
PANEL LOSS
(5300) |
控制盘与ACS800之间的通讯中断 |
检查控制盘的连接
检查控制盘连接器 |
PPCC LINK
(5210) |
连接至INT板的光纤出现故障 |
检查光纤
联系西安煤矿机械有限公司 |
SHORT CIRC
(2340) |
电机电缆或电机短路
逆变单元的输出桥故障 |
检查电机和电机电缆
联系西安煤矿机械有限公司 |
START INTERL
(FF8D) |
没有收到启动互锁信号 |
检测连接到RMIO板上的启动互锁电路。即X22端子的8和11 |
SUPPLY PHASE
(3130) |
中间电路直流电压震荡 |
检查主电源熔断器
检查主电源是否平衡 |
USER MACRO
(FFA1) |
没有User Macro(用户宏)存储或文件有错 |
断电,等待放电完毕再次上电
联系西安煤矿机械有限公司 |
(6)四象限变频器出现FF51故障,参见下面“四象限变频器的补充操作说明”,具体故障参见下表“进线侧整流部分的报警和故障一览表”。
由于四象限变频器有两个ID号,电机侧ID号为1,进线侧ID号为2。
当我们需要观察ID1电机侧的电机运行实时数据、故障信息等,按如下方法选择ID1;
当我们需要观察ID2进线侧的整流部分实时数据、故障信息等,按如下方法选择ID2。
具体用控制盘切换方法如下:
四象限变频器进线侧整流部分的报警和故障一览表
警 告 |
原 因 |
解决办法 |
ACS 800 TEMP
(4210) |
传动的IGBT温度过高。如果温度超过135度,报警。 |
检查环境条件。
检查冷却水是否正常。 |
CHARGING FLT |
充电后,直流母线欠压
PPCC LINK(DC电压测量为零) |
检查充电回路
检查直流回路是否有短路
检查PPCC LINK连接 |
COMM MODULE
(7510) |
检查电缆连接或更换,更换通讯模块RDCO-03或02。 |
CTRL B TEMP
(4110) |
控制板温度高于88℃。 |
检查环境条件,联系西安煤矿机械有限公司 |
DC OVERVOLT
(3210) |
中间电路直流电压过高
直流电压728;877 |
检查主机的静态或瞬态过压。检查电机和电缆的绝缘情况 |
DC UNDEVOLT
(3220) |
中间电路直流电压过低
直流电压307;425 |
检查主电源和熔断器 |
EARTH FLT
(2330) |
LCL滤波器、整流器、直流母线、逆变器、电机、电机电缆出现接地故障。 |
检查LCL滤波器、整流器、直流母线、逆变器、电机、电机电缆是否接地或对地阻值低。 |
MAIN CNT FLT |
主接触器工作不正常,或连接松动。 |
检查主接触器控制电路连接,检查数字信号DI3的连接,联系西安煤矿机械有限公司 |
PPCC LINK
(5210) |
连接至INT板的光纤出现故障 |
检查光纤,检查IGBT是否短路,联系西安煤矿机械有限公司 |
SHORT CIRC
(2340) |
短路故障 |
测量IGBT的电阻,检查主电路,联系西安煤矿机械有限公司 |
SUPPLY PHASE |
中间电路直流电压震荡 |
检查主电源熔断器
检查主电源是否平衡 |
