容积式流量测量是采用固定的很小的容积来反复计量通过流量计的流体体积。所以,容积式流量计内部必须具有构成一个标准体积的空间,通常称其为“计量空间”。这个空间由仪表壳的内壁和流量计转动部分一起构成。
容积式流量计的工作原理为:流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差。流量计的转动部分在这个压力差作用下将产生旋转,并将流体由人口排向出口。在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后义不断地送往出口。在已经安装好流量计的条件下.该计量空间的体积是确定的.只要测得转子的转动次数,就可以得到通过流量计的流体体积的累积值。
容积式流量计具有对上游流动状态变化不敏感,测量精确度高,可用于高勃度液体测量,并直接得到流体累积量等特点,在石油、化工、食品等工业过程中得到了广泛的应用。
容积式流量计属于比较准确的一类流量计,为了适应生产中对流量测量的各种不同介质和不同工作条件的要求,主要分为椭圆齿轮式、腰轮式、螺杆式、刮板式、活塞式多种形式。
