交联聚乙烯电力电缆常见故障分析及防范措施
武汉国电西高电气有限公司
[摘 要]: 交联聚乙烯绝缘电力电缆在我公司应用已经极为广泛,虽然交联聚乙烯绝缘电力电缆具有优异的机械、物理性能和良好的电气性能,但是在实际运行中还是发生了一些故障。为避免和减少电力电缆故障,根据多年的工作经验积累,总结了几条交联聚乙烯电力电缆在敷设、制作、安装以及试验方法等方面的常见问题,从而提高电力电缆的制作、安装水平,提高电力电缆的运行寿命。
[关键词]:交联聚乙烯电缆 常见故障  防范措施
1、引言
近年来,随着我国城农网的不断改造,交联聚乙烯电力电缆作为电力电缆的主流产品已经广泛应用于输电线路和配电网中。我公司现在交联聚乙烯绝缘电力电缆应用也非常广泛。交联聚乙烯绝缘电力电缆使用率已经达到90%以上。虽然交联聚乙烯绝缘电力电缆具有优异的机械、物理性能和良好的电气性能,而且有耐环境应力开裂性能好、有优良的耐磨性、绝缘电阻高得多等诸多优点,但是在实际运行中还是发生了一些故障。
2、交联聚乙烯电力电缆的常见故障原因分析
现在电网大量应用交联聚乙烯电力电缆,其可靠性有了很大的提高。但是由于安装和制作电缆头的工艺问题,事故也常有发生。电缆常见故障原因分析:
2.1、电缆敷设过程中:
2.1.1由于在土建施工中,电缆沟深度和宽度达不到设计要求或设计本身有误,从而不能够满足电力电缆弯曲度的要求,在电缆进柜的敷设过程中过度弯曲受力,不能保证规程要求的最小曲率半径,规程规定单芯电缆允许弯曲半径为20d ±5% ,多芯电缆允许弯曲半径为15d ±5%。d为导体的实际直径(mm)
2.1.2  35kV电力电缆大多数采用直埋式敷设,容易遭到外力破坏,或者由于外护套损伤,使得电缆金属护层进水受潮,造成腐蚀或多点接地。
2.1.3 开关柜底部进电缆孔洞过小而且有大量毛刺,在电缆从电缆沟向开关柜敷设过程中,电缆孔洞四周毛刺造成电缆外绝缘破坏,容易进水受潮。
2.2、电缆终端头制作过程中:
2.2.1由于电缆半导体屏蔽层比较难剥,专用工具对电缆半导体屏蔽层剥削也不十分理想,所以在现场制作电缆头大多采用装潢刀。在剥屏蔽层的过程中由于力度过大,使得切割绝缘层过深,从而造成对电缆绝缘层的损伤。一般有两种破坏,纵向和横向的破坏。这样在电缆头与母线搭接过程中,由于电缆必要的弯曲,在曲线半径内部绝缘层受压力,外部绝缘受拉力作用,在电缆运行过程中稍有发热就加剧了绝缘破坏。
2.2.2在现场制作电缆头大多都是露天作业,而施工现场温度、湿度、灰尘都不好控制。受环境限制,电缆绝缘层和半导体层及热缩材料上容易吸附尘土及焊接地线时喷灯留下的炭质。同时半导电颗粒和砂布上的沙粒也有可能嵌入绝缘中,另外接头施工过程中由于绝缘暴露在空气中,绝缘中也会吸入水分,这些都给长期安全运行留下隐患,从而造成电缆界面放电,导致电缆绝缘击穿。
2.2.3在压接电缆接线鼻子中,由于压接的接线鼻子与母线连接排或接线板不能够吻合,需要转动线芯方能接上。由于逆电缆线芯绞绕方向转动造成电缆线芯拆股松劲,从而使得线芯中各线间相互长期放电,破坏电缆绝缘。
2.2.4压接电缆接线鼻子时造成导体损伤。交联绝缘层强度较大剥切困难,环切时施工人员用电工刀左划右切,有时干脆用钢锯环切深痕,往往掌握不好而使导线损伤。剥切完毕虽然损伤不是很严重,但在线芯弯曲和压接蠕动时,会造成受伤处导体损伤加剧或断裂,压接完毕不易发现,因截面减小而引起发热严重。
2.2.5在用喷灯焊接地线和收缩热缩材料时温度控制不好。在焊接地线中由于不熟练而造成长时间加热。致使电缆绝缘层发热受损,影响到电力电缆的绝缘强度。
2.2.6在收缩热缩材料时由于不能够很好控制火焰温度和喷灯移动速度,造成绝缘受热不均匀,造成热缩材料收缩不均匀。
2.2.7在加热过程中不能以圆形从下而上渐渐加热收缩,使空气不能排出,造成在热缩材料中留有空气泡,造成绝缘材料收缩不紧。
2.2.8由于电缆制作人员对工艺要求不熟和制作工艺不细造成一些人为缺陷。常见错误有:首先应力管安装位置装错,应力管的作用就是疏散电场应力,如果不是安装在半导层断口处,往往就导致了应力得不到疏散。其次热缩管两头没有填充密封胶造成电缆进水等缺陷。
2.3、电缆安装固定过程中:
电缆安装中受空间限制,使得电缆终端头三支叉以上部分靠近铁件,从而造成电缆终端头由于固定铁件等导磁材料造成磁场分布不均匀,长期运行造成绝缘老化破坏。
2.4、现场高压交联聚乙烯电缆对试验方法不当
目前执行的《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)和《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)的电力电缆部分内容已经不适应橡塑绝缘电缆的试验要求,不能满足当前安全生产的需要。高压交联聚乙烯电缆主绝缘采用直流耐压试验存在明显缺点,不能反映实际运行状况,试验效果不准确,甚至对电力电缆本身绝缘有害。但是,在现场电缆试验中受试验仪器的限制,交联聚乙烯电缆有时候也采用直流耐压和测量泄漏电流的方法。这样不但不能够发现电缆的缺陷,反而由于电渗特性和树枝性老化的积累效应而造成电缆绝缘的破坏。
3、交联聚乙烯电力电缆故障的防范措施
根据以上对高压交联聚乙烯电缆常见故障分析,采取相应的防范措施有:
3.1工程设计符合电缆规程要求,土建施工保证设计尺寸,在敷设过程中考虑现场实际,保证电缆曲率半径符合规程规定,防止电力电缆过度弯曲受力。保证规程规定单芯电缆允许弯曲半径为20d ±5% ,多芯电缆允许弯曲半径为15d ±5%。
3.2保证开关柜底部电缆孔洞尺寸及光滑程度,防止电缆进入开关柜过程中损坏外绝缘。
3.3电力电缆敷设中尽量不要采用直埋式,要采用管径合适、强度足够的管道进行穿管敷设。管道两端密封要严,防止进水、积水。管道的歪曲度要能够保证电力电缆的要求。
3.4制作过程中注意电缆头清洁工作,注意不要戴不干净的手套,汗水不要滴到电缆头上,遇到大风等特殊天气需要做好围屏等。确保在制作过程中每一道工序都要注意清洁。
3.5规范电缆头制作工艺,加大培训力度,使人员都能够持证上岗,一定要按照说明书和工艺要求规范施工,保证电力电缆的工艺要求。
3.6积极分析事故原因,吸取事故教训,加强培训、学习力度,提高专业制作水平,使每个员工从思想上重视起来。确保每个工作人员熟练操作过程和工艺规范。
3.7在电缆线芯上压接接线鼻子时,一定要看清压接的电缆接线鼻子与接线板尽量吻合,尽可能保证在接线过程中不要转动电缆线芯。
3.8环切交联绝缘层不要损伤电缆线芯,保证环切的交联绝缘层呈锥形,电缆绝缘剥切长度要长于压接金具孔深5mm,从而保证压接的接线鼻子能够满足要求,减少发热缺陷。
3.9电力电缆试验要符合有关规程规定,禁止直流耐压试验,采用交流电压进行耐压试验。保证电缆试验的电压与加压时间的要求。交联电缆的例行试验,抽样试验和型式试验,分别根据GB12706、SL.Q315和GB11017等标准进行。例行试验有以下项目:
i. 导体直流电阻试验(35kV以上电缆不要求此项)
ii. 局部放电试验
iii. 交流电压试验
3.10加大红外测温力度,及时发现问题,防止由于一般性发热故障导致绝缘老化而造成事故。
4、结束语
虽然我们现在对高压交联聚乙烯电缆电力电缆有比较高的认识。从制作工艺、试验手段等各方面基本能够保证其长周期安全稳定运行,但在运行中还是存在一些问题,要求我们继续分析、探讨处理,以便使缺陷和异常能够及时发现、及时处理。进一步积累一些设备经常出现的问题以及解决方法,确保设备健康、长周期安全运行,真正落实“预防为主”的方针。
参考文献:
DL/T596-1996.电力设备预防性试验规程。北京:中国电力出版社,1997
陈华钢,电力设备预防性试验方法。北京:水利电力出版社,1993
张仁豫,高电压技术。北京:清华大学出版社,1984
甘肃省电力公司电力电缆现场运行规程(试行)  甘肃省电力公司   2003年12月31日发布
陈天翔,王演仲,电气试验。北京:电力出版社,2005
公司名称: 武汉国电西高电气有限公司
联 系 人: 刘涛
电  话: 027-65605916
传  真: 027-65606183
地  址: 武汉市江汉经济开发区江兴路17号
邮  编: 430023
该厂商相关技术文摘:
承装(修、试)电力设施许可证等级标准
电流互感器二次负载阻抗过大造成测量误差现象的分析及处理
发电系统不同计算方法使用的负荷模型
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
