公司简介 Ø武汉天罡科技发展有限责任公司成立于2000年,座落于武汉高新技术开发区东湖之滨 Ø是德国比勒分析仪器技术服务中心 Ø建立了完善的产品质量保证体系,引进国外先进的生产设备和科学的生产工艺,并于2004年1月获得ISO9001质量体系认证证书。 Ø公司产品包括:大气采样分析、污染源采样分析、在线监测、水质分析及其自控系统。 Ø主要应用于:过程在线连续气体成份分析、工业过程监控,水及污水处理,环境监测等多个领域 Ø涉及行业有:冶金、化工、电力、矿山、轻工业、石油、食品和制药、市政煤气、机械、建材制造行业等 Ø同时为客户提供特殊环境下使用的各种仪器、仪表及系统方案,同时提供设计、选型,并负责安装调试、投运保产。 WTG-8000系列烟气在线过程分析系统(CEMS)五大优势: 所有关键部件均进口。 个性化、差异化设计。 系统远程监控与诊断。 符合标准并预留扩展。 系统全程服务跟踪。
天罡公司的CEMS组成 :烟气成份分析子系统 颗粒物监测子系统 烟气参数监测子系统 数据采集(DAS) 、处理及通讯子系统 注:若测量含水量,须增加一台氧化锆测量仪,利用湿气中百分氧含量和干气中百分氧含量,间接地计算出含水量。
烟气在线过程分析系统 CEMS系统构件 烟气成分分析子系统组成 公司的气态污染物连续在线监测系统采用加热完全抽取式+非分散红外吸收法 Ø采样单元 Ø样品预处理单元 Ø分析仪表 天罡公司的烟气成分分析子系统CEMS
采样单元选用的是直接加热抽取法,由下列几个部件组成: 采样头:ф35mm不锈钢管,伸进烟道三分之一位置,样气通过此管进入采样单元。 碳化硅陶瓷过滤器:过滤精度为2μm,烟道中尘埃绝大部分被挡在过滤器之外。 电加热管:为防止在采样单元结水而建立的。电加热温度控制在180℃ 左右。 法兰对接:采样单元法兰与工艺管口法兰相对接,完成采样单元安装。 金属体,固定支架,外壳:采样单元各部件有机地连接在一起,实现样气采集的目的。 样气条件 样气 温度:≤600℃ 样气含水量:90%~100% 样气 含尘:≤20g/Nm3 样气 压力:-3KPa~20Kpa 环境条件 环境 温度: 5℃~45℃ 相对 湿度: ≤90% 大 气 压: 60~108Kpa 烟气在线过程分析系统 采样单元说明 : 采样单元的作用是将烟道中气体取出并传送到预处理单元。这期间不能发生尘埃堵塞和形成酸雨。因此必须考虑以下两个问题: 除了采样单元须电加热保持在180℃ 左右之外,采样管也须电加热,采取保温措施,温度控制在140~160 ℃,使得烟气中水含量以蒸气状态存在,并有报警装置。 为了防止尘埃在过滤器周围堆积,影响样气流动,必须定时进行反吹。反吹周期时间根据具体工况,由PLC进行控制。 样品预处理单元 将烟道中的气体按照分析仪器能够接受的压力、温度、流量、含水量、含尘量以及干净程度完成其处理功能。主要由以下几项工作: Ø样品抽取:用取样泵将烟道中气体抽取,供分析仪器测量SO2、NOX、O2、CO、CO2、CH4、H2、N2的含量。 Ø冷凝除水:压缩机致冷器除水,蠕动泵排水,并且用湿度传感器检查样气中含水量。 Ø精密过滤:过滤孔径0.1 μ m,进一步除尘,保证整个过滤精度在0.5 μ m以下。 Ø标定: 用标准气体定期对仪器进行标定。 Ø快速回流:在满足仪器所需流量情况下,为提高致冷效果所采取的措施 Ø流量调节:保证仪器的进样流量大于2L/min 经济的多组份气体分析仪 有三个不分光红外通道 测氧探头 用空气自动标定 菜单式操作 测量范围和输出信号可调 自解释简单文本菜单 按钮操作 选取所有内部功能和操作参数 操作密码保护 大的,易读的显示器 单位可选(ppm, %, mg/m3) 具有报警,出错,限制,维护,泵,编码信息 数据记录 测量组份:CO、CO2、NOx、SO2、CH4、C2H2等六种中的三种以及O2 响应时间:T90<10S 量程漂移:红外测量通道:<2%量程/周 氧测量通道: <1%O2/年 重复性:红外测量通道:≤1%量程 氧测量通道: ≤0.05%O2 线性度:红外测量通道:<0.1%F.S. 氧测量通道: <0.2%F.S 单光束不分光红外方法, 气体充满检测器 双层和三层检测器, 有最大的选择性 自动标定功能 ---用大气标定
