Panasonic 驱动器上的LED 报警显示说明
深圳市精控自动化设备有限公司
故障部位    NO.    记号    内容说明
    NC
单元
1    OS    速度不正常指示    电机的旋转速度超出额定旋转速度
2    OL
过负荷指示    电机和驱动器过负荷
电源单元
3    CHARGE    主电流过载指示    主电流过载状态指示
4    OV
过电压指示    主电路电压D.C.不正常(过高)
5    LV
低电压指示    主电路电压D.C.不正常(过低)
6    REG
整流电路不正常    整流电路有一个不正常
7    RESET
复位    电源单元部分不正常复位
驱动器单元
8    ST    传感器故障指示    电机的编码器以及连线
9    OC
过电流指示    主电流过载状态指示(输出)
10    OH
过热指示    伺服电机内部(线圈绕组)温度过高
11    SLM
极限传感器出错 相应轴的极限传感器出错(第二极限传感器)
12    BAS
功率管指示    当伺服开关置ON时,该指示灯亮
13    IN
速度指令电压指示    当速度指令电压输入时该指示灯亮
14    CP
输出控制电流检测指示    当输出电流为额定电流以下灯亮
15    MP
输出主电路功率指示    当输出功率为额定功率以下灯亮
16    PL
主电路缺相指示    主电路三相缺相指示
17    SPD
最大转速调整电位器    电机输出最大转速调整
18    ZERO
补偿值调整电位器    当速度指令电压输入为"0"伏时,调整
电机转速也为"0"时使用
19    LOOP    LOOP
调整电位器    调整放大器比例的增益
20    STAB    STAB
调整电位器    调整放大器积分的增益
21    RESET
复位    驱动器部分不正常指示复位
22    SPM
速度指示    输出额定功率(电机额定转速r.p.m.)
23    TMER
转矩指示    输出额定功率时的电机转矩(输出回路)
24    G
信号接地    驱动器信号对地(0V)确认
公司名称: 深圳市精控自动化设备有限公司
联 系 人: 张光明
电  话: 0755-27417171
传  真: 0755-27087780
地  址: 广东 深圳市宝安区松岗镇红星社区格布村南三巷七号一楼
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
