工作原理---继电器
绎捷科技有限公司
    某市城区110kV线路变电所的部分10kV线路在投入运行的合闸操作时,出现线路重合闸后加速保护动作、将10kV线路重新断开现象。经过检查,确认10kV线路上并不存在故障。运行人员便将线路重合闸后加速保护退出,再合10kV线路即可投入运行。显然,这种线路重合闸后加速保护的动作行为属于误动作。
    用加速继电器JSJ的瞬时闭合延时断开常开接点JSJ1来加速继电保护动作。若线路故障发生在过电流保护范围内,电流继电器3LJ、4LJ动作接点闭合,起动时间继电器2SJ,经过整定时间后2SJ1闭合,有选择地使断路器跳闸切除故障。断路器跳闸后,线路重合闸继电器ZCH动作,将断路器重合。同时,ZCH起动加速继电器JSJ,其延时常开接点JSJ1闭合,为后加速保护的动作作好准备。如果线路上发生的是持续故障,则3LJ、4LJ再次动作,使2SJ励磁,2SJ的瞬时接点2SJ2闭合接通后加速保护(JSJ1接点已经闭合)立即将线路断路器重新跳闸。
   误动作原因分析。在手动操作合闸时,由值班人员操作控制开关KK于“合闸”位置,断路器合闸。同时KK的接点21-23接通JSJ线圈回路,使加速继电器JSJ动作,JSJ1接点闭合,为后加速保护动作作好准备。断路器合闸后,如果线路上有故障,则由1LJ、2LJ动作断开断路器。如果线路无故障且断路器及其操作回路完好而出现断路器跳闸现象,那么,只有当2SJ2接点闭合,才有可能使断路器跳闸。从原理接线图可知,2SJ的动作是受电流继电器3LJ、4LJ控制的。3LJ、4LJ动作条件是线路电流增大。由此看来,合闸瞬间线路上电流的增大是引起电流继电器3LJ、4LJ动作、最终导致后加速保护在正常合闸情况下误动作的根本原因。
  合闸瞬间线路上的电流怎么会大到后加速保护误动作呢?通过分析误跳闸线路的实际接线情况,笔者认为造成合闸瞬间线路上电流突然增大的主要原因可能是:大多数10kV线路上的用户变压器一次侧,在线路停电后并没有与线路断开,线路合闸瞬间,这些变压器都会出现很大的冲击性励磁涌流,数值可达额定电流的6~8倍。用户变压器越多,线路合闸瞬间出现的变压器励磁涌流越大,当达到或超过3LJ、4LJ动作电流时,便会引起重合闸后加速保护误动作。此外,10kV线路停电后,接于其上的变压器二次侧负荷未全部断开,线路合闸瞬间,这部分负荷电流迭加在变压器励磁涌流上,也增加了重合闸后加速保护误动作的可能性。
对策:
针对造成合闸瞬间线路上电流突然增大的主要原因,笔者建议采用如下对策防止重合闸后加速保护误动作。
1.在查明合闸失败原因确属重合闸后加速保护误动作所致后,应该依据10kV线路的实际接线情况,重新对电流保护动作电流进行整定计算,即按躲过线路合闸瞬间出现的最大电流原则整定3LJ、4LJ的动作电流。
从以上分析还看到,随着系统容量的增加,供电范围的扩大,线路上用户变压器的增多,电网参数的改变,应当适时调整保护定值,以避免和防止各种线路保护可能出现的误动作。
2.加装一低电压继电器YJ,使之与3LJ、4LJ构成低电压闭锁的过电流保护,线路合闸瞬间母线电压为额电压,低电压继电器不会启动,2SJ时间继电器不启动,防止了重合闸后加速保护误动作。
3.用提高过电流保护动作电流的方法防流保护的灵敏度。因此,为保护过电流保护有足够的灵敏度,在允许条件下,可将重合闸后加速保护退出运行,即断开连接片3LP,待投入运行正常后,再将连接片3LP接通。这样,保护仍在原来定值下运行,就不会影响过电流保护的灵敏性。
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
传  真: 021-51079571
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
