泵的日常保养方法 1. 日常保养. 检查水泵电源导线,是否有老化,破皮,电源线铜芯外漏.此种情况如果电源线在岸上,可以包裹的就包裹.如果是在水里最好是更换电源线.经常检查水泵叶轮是否有泥土,异物等堵住出水叶轮或是出水口,检查水泵运转时声音是否良好,如果有杂脆声,说明水泵轴承损坏,需要检修,加油,更换.检查水泵运转时是否漏电.如果漏电请送维修部门检修. 2.异常噪声原因有三个. 一.水泵轴承损坏,需要更换. 二.水泵叶轮松动,磨到水泵出水底端盖. 三.水泵线圈损害 3.水泵不能正常供水有四个原因 一.水泵是不是离心泵.是否需要引水工作, 二.水泵是否反转,如果是反转,更换电容接头方法. 三.水泵出水口或者叶轮缝隙中是否有异物. 四.水泵密封是否安好. 泵的保养及故障排除故障原因处置 A 无油排出 1、回转方向错误 2、泵没有转动 3、泵轴折断,转子没有转动 4、吸入管堵塞 5、油箱过滤器堵塞 6、油箱过滤器容量不足 7、油的粘度过高 8、回转数不足 9、吸入管的气密不良 10、油箱过滤器在油面之上 11、叶片不能从转子槽中滑出马上停止,更正电机的回转方向,如任其继续转动将是烧毁破损的原因。修理连轴器。修理泵,确认回转数,压力是否在规定以上,轴心是否对准。检查吸入管路。清洗过滤器。更换较大容量者,为泵容量的两倍以上。更换油种,设置加热器。规定回转数驱动。检查吸入管路。加油至液面计的基准线。修理泵。 B 杂音大 1、吸入管小,堵塞 2、油箱过滤器堵塞 3、油箱过滤器容量不足 4、油的粘度过高 5、在双连泵时,吸入管错误 6、由吸入管吸入空气 7、由泵油封处吸入空气 8、油箱内有气泡 9、油面过低 10、轮叶不能从叶片槽中滑出 11、由联轴器发出异音 12、油箱通气孔堵塞或容量不足 13、超过规定之回数 14、超过规定之压力 15、轴承磨耗 16、凸轮环磨耗 17、泵盖上紧不良 18、泵破损吸入真空度应在200mmHg以下。清洗过滤器。使用泵容量2倍以上的过滤器。更换油种,设置加热器。修理配管。注油于吸入管,查出不良处并修理它。检查轴心是否对准。检查回转管的配置。加油至基准油位,双连式泵不可分别使用不同油箱。修理泵。联轴器破损换新,轴心对准不良重新装配。清洗通气孔或交换。检查回转数。检查压力计。修理泵,确认轴心是否对准。异常的磨耗,系油体、油中的水份、油的粘度及使用时的油温等。再装配泵,以扭力扳手正确上紧。更换泵。 C 流量不足1、无油排出 2、吸入真空度过大,因吸入空气引起空蚀现象 3、转子磨耗,内部漏油大 4、泵油盖上紧不良 5、油的粘度过低参照(A)项检查吸入油滤油网及配置(尽量用软管或直管)。 修理泵以扭力扳手正确上紧。更换油种,加装冷却器。 D 密封圈处漏油1、密封圈破损 2、内部漏油多更换油封。修理泵,检查油的粘度。
