水冷式冷水机的设备配置
重庆达藤制冷设备有限公司
水冷式冷水机的设备配置
1.附属设备及管道材料的选择:
1.1压缩机采用美国COPELAND(谷轮)全封闭涡旋式压缩机。具有运行平稳可靠、高效率低故障、振动小噪声低、维护简单方便等优点。每台机组根据冷量要求,采用多个压缩机的多个系统形式组合,这便于机组在不同负荷需求时进行能量调节,在部分负荷时实现节能。便于能量调节,在部分负荷时更加节能。且当一个系统出现故障时,另外其它系统仍可独立工作不至影响生产使用;压缩机可依负载加减变化,自动交替启动运转或停机,以平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长冷水机使用寿命的效果;
1.2冷凝器为水冷壳管型式,外壳采用无缝钢管制成,经防锈处理,耐压20Kg/cm2。内部热交换管采用高效率紫铜管,经滚牙压花加工成梯形网状外螺纹肋管,使其传热面积增加,并提高了传热效能。耐压10 Kg/cm2,两端盖可互换以变更接水管方向,水管流程多回路,各台冷凝器者与压缩机容量互相配合,其总热传导系数应能容许0.00005 Kcal/h.cm2℃-1结垢因子,冷凝器水压降不超过6.5mAq,直通式水管易清洗维护保养。
1.3蒸发器为干式膨胀式蒸发器,冷媒于热交换管内蒸发,冷冻水则在壳管侧流动,为增加热交换效率,于壳管侧设3mm厚挡水板,使水左右往复流动,达到冰卤水产生之目的。外壳采用无缝钢管制成,可耐压10 Kg/cm2,外部以PE发泡板保温。内部热交换管采用高效率波纹状紫铜管,两侧管板同为25~30mm,结构坚实。热交换管与管板采用胀管式结合,并在端盖内加隔板使冷媒分成多路流动,以保持冷冻油回流。其总热传导系数应能容许0.00005 Kcal/h.cm2℃-1结垢因子,经蒸发器之卤水压降不超过6.5mAq。
1.4制冷系统的全部配件如膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀、高低压开关等均采用ALCO(艾柯)、Danfoss(丹佛斯)进口名牌材料。
1.5制冷系统管道均用紫铜管连接。设备及管束保温采用美观,保温效果好的聚氨酯保温管束,外层选用耐腐蚀外型美观的空调扎带保护。
2.电气方面:
2.1制冷系统供电标准:3相交流,使用电压380±5 %V、控制电压220V 50Hz。
2.2 制冷压缩机操作方式:自动操作,自动保护;
2.3制冷设备的保护:
设有冷凝器压力过高、冷却水流量不足、压缩机油压过低、电源逆相、主电机过载、油过滤器堵塞、油压差过高、油压过高、压缩机排汽温度过高、蒸发器压力过低、控制器故障、感应器故障等安全保护装置。
2.4操作显示屏:采用微电脑中文式操作屏幕,有显示冰水出口温度状况、机组警报指示、故障及机组运行信息查询等。
公司名称: 重庆达藤制冷设备有限公司
联 系 人: 彭海金
电  话: 023-87167098
传  真:
地  址: 重庆市永川凤凰湖工业园区星光大道92号达藤工业园
邮  编: 402160
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
