常规输入DC-DC铝基板模块电源应用说明
1.前言
模块使用之前应注意如下的警告和注意事项。不正确的应用可能导致电击,模块损坏或着火的危险。请仔细阅读如下
警告和注意事项:
1.1警告:
I. 不要触摸散热器和外壳,他们可能温度很高。
II. 不要打开外壳并触摸内部器件,他们可能存在高温或高压造成烫伤或电击。
III. 当模块工作时,把你的手和脸远离模块,否则在模块异常时可能造成伤害。
1.2注意事项:
I. 请确认已按照使用说明书的要求正确连接输入输出引脚和信号引脚。
II. 确保在模块的输入端连接一个快速熔断保险丝,以安全工作并满足安规要求。
III. 模块电源属于元器件,安装和使用必须经专业设计人员进行设计。
IV. 初级供电电源必须使用加强绝缘或双重绝缘。
V. 模块的输出端属于危险能量,必须保证终端用户不能接触到。设备制造商必须保证模块输出不易被服务工程师短
路或工程师遗落的金属部件短路。
VI. 应用电路和参数仅供参考,在完成应用电路设计之前必须对参数和电路进行验证。
VII. 这篇文档的更改不能保证及时通知客户,在实际使用中,请注意最新的应用说明。
2. 普通铝基板DC/DC应用电路说明
2.1基本应用电路图
(1)F1为输入侧保险丝,应选择具有安规认证的快速熔断保险丝,其额定工作电流计算公式如下(警告,保险丝
取得太大则不起保护,并容易引起由于一个电源输入短路使全部电源供电中断的事故;太小则会引起误熔断。):
I=1.67*Vo1*Io1/η/Vin(min)
式中:Vo1----输出电压;
Io1----输出电流;
η----模块效率;
Vin(min)----最低输入电压。
(2)C1为33uF/100V的普通铝电解电容。
(3)C2、C3为4700pF/2000VAC的高频瓷片电容或聚酯电容(注意耐压的选择)。
(4)C4为输出滤波高频铝电解电容,输出电流大于等于40A,选择3300μF;输出电流大于等于30A,选择
2200μF;输出电流大于等于10A,选择470μF,输出电流大于等于5A,选择220μF。电容耐压降额大于80%。
(5)C5为高频陶瓷电容或聚酯电容,1μF/50V。
(6)VD1为防反压二极管,2A/100V。
(7)VR1为输出电压调节电阻,用以调节面模块电源输出电压,对非“S”尾缀的模块电源,选择10KΩ电位器,
对有S尾缀的模块电源,见如下2.3 TRIM端使用说明。
对双路输出模块,原边应用电路相同,副边可以看作两个独立变换选择滤波参数。此应用电路仅保证模块电源
的正常工作,如需通过EMC测试,必须增加滤波措施,下图为LDM150-48S5 模块EMC测试的滤波部分应用电路图,
传导通过CLASS B。多模块输入并联时,为避免反灌杂音电流对输入侧的影响,应在每一个模块输入端并联去耦电
容。
2.2 遥控功能(REM)
铝基板系列模块电源提供两种遥控逻辑:正逻辑和负逻辑,电平定义参见规格参数列表,其遥控特性分为电压
控制型和电流控制型。
对电压控制型,如需使用遥控端,推荐的应用电路为(以正逻辑为例):
