数控机床维修经典案例分享
北京慧博时代科技有限公司深圳分公司
数控机床维修故障案例集:MAKINO 数控加工中心主轴故障现象、数控转台不能回原点、三菱电脉冲 Z 轴有时换向时过冲 0.5mm、数控机床串口不能输出程序、数控机床串口接收程序报警;现为大家一一排除故障:
1、MAKINO 数控加工中心主轴故障现象: 主轴在旋转过程中有时停止1秒左右,之后正常旋转。
维修方法:发现在重切削时故障频率较高,人为对电器板产生震动,之后用手逐个按继电器
发现故障点后,用新的继电器与旧的并联,故障解决。
2、 数控转台不能回原点:四轴数控机床买来后转台一直不能回原点,排除保密参数、软件版本的问题后,采用系统的自诊断功能检查。发现转台的减速开关状态和其他进给轴的不一样。用手按住减速开关,转台可以回原点。将减速开关常开和常闭互换,故障修复。
3、 三菱电脉冲 Z 轴有时换向时过冲 0.5mm: 用表检测电极有时过冲,检查光栅尺的读数头过冲的数值和电极不一致。发现读数头没有拧紧。拧紧后故障修复。之后又发现 Z 轴走的行程不够,目视光栅尺安装不正,用表调整后故障修复。
4、 数控机床串口不能输出程序:串口发送有两种典型电路 MC1488 (±12V供电)、MAX232 ( 单5V供电)。±12V供电的电路一般输出为-10 ≈ -11.x V, 单5V供电由于采用内置DC_DC输出电压一般只能为-8V 左右。测量发现该机床的输出电压为 0V 左右,确认芯片损坏。
5、 数控机床串口接收程序报警:一般分下述几种情况
1.Over Flow (溢出报警):为通讯协议设置不对 (xon/xoff 或 Hardware). 通讯软件设为软件协议,电缆线的焊接为硬件协议。DNC软件在收到xoff后响应太慢,过冲的字符超过CNC允许的字符(一般为10-25个字符)。 但是有些系统例如FANUC11,内存中加工程序装的太满时一个都不允许过冲。尤其在在线加工的过程中有些系统对 DNC 软件的响应是一个考验。
2.Frame 或 TH 报警:CNC 接口电路损坏。 电缆线焊接或接触不良。电脑电路损坏。该报警反应的是在传输过程中,一个字节内出现错误。
3.TV 报警:为纸带垂直检测报警,主要用于检测程序的每一行为奇数、偶数。如果不是应该自动补空格。一般DNC软件没有这个功能,可以设定 TV=off 解除报警。这个功能可以防止在通讯过程中漏传字符。
由于数控机床的维修是一个永远讨论不完的话题,欢迎各位朋友有这方面问题请您及时联系我们慧博科技。我们将尽所能完成各种数控机床维修任务。0755-84576463/81
公司名称: 北京慧博时代科技有限公司深圳分公司
联 系 人: 北京慧博时代科技有限公司深圳分公司
电  话: 0755-84576463-81
传  真:
地  址: 深圳市龙岗区鸿进路鸿基花园风临国际B栋1108
邮  编: 518020
该厂商相关技术文摘:
SIEMENS数控系统维修故障与大家分享
三相异步电机常见故障分析
分享西门子变频器维修基本知识
深圳西门子触摸屏维修-变频器的四个注意事项
伺服系统故障维修经典案例
三菱驱动器维修与大家分享
分享显示器故障处理小妙招
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
