YD-613在单片机、嵌入式系统的应用
友利华高科技开发有限公司
我的文档是wrod的有些图片无法显示。需要有图片的和我联系。<BR> ureikayzq@yahoo.com.cn</P><P> 摘要:介绍可预置画面的智能彩色液晶显示器YD-613;详尽描述显示器性能特点、接口方式及标准命令集;给出与嵌入式系统的接口方式、接口电路设计及具体编程方法。该产品可安装触摸屏。<BR> 1 概述<BR> 彩色液晶显示器作为当代高新技术的结晶产,不但具有超薄平台、显示信息丰富、色彩逼真的特点,而且还具有体积小、耗电省、寿命长、无辐射、抗震、防爆等其它类型显示器无可比拟的优点,因而是工控仪表、机电设备等行业更新换代的理想显示器件。另外,随着单片机与嵌入式系统应用领域的不断扩大,对于以单片机为核心构成的高档仪器仪表、信息家电、工控产品、数据采集等系统的人机界面友好性提供了越来越高的要求。要求不但可以显示汉字,还要显示图像;如果能用五彩缤纷的色彩来显示不同的信息则更理想。但是,对于软硬件资源均十分紧张的普通单片机来说,显示汉字已十分勉强,更谈不上图形及彩色图形的显示了,即便对硬件功能强大的高性能单片机来说,管理好彩色液晶显示器也不是一件容易的事。因此对于普通单片机而言,具有友好的彩色人机界面将是十分困难的事件。<BR> 如果能像微机那样,将具体的显示过程由显卡去管理,而CPU仅负责提供一下显示数据,则将大大简化了显示过程,从而解决彩色液晶显示过程复杂的难题。YD-613智能彩色液晶显示器即是具有彩色显示管理功能的液晶显示器。</P><P> 2 性能特点<BR> <BR> YD-613是一款内嵌高速管理单片机的智能液晶显示器。该显示器采用了显示画面预置技术,即将显示内容分为固定部分和变化部分。固定部分可在微机上进行绘制、编辑、修改,然后将其作为预置画面下载到显示器内E2PROM中保存。在需要显示时,仅需使用简单的预置画面调用指令就可调出来显示预置画面,不但可以循环、交替、重叠显示,还可与变化部分的数据即现场实现显示的数据组合显示。从而将上位机从繁杂的显示管理工作解脱出来,也降低了对上位机的软硬件要求。使用普通单片机即可构成彩色晶人机界面。YD-613彩色液晶显示器的性能特点如下:<BR> ① 显示点阵数320W×240H;<BR> ② ②内含GB2312一级简体汉字库,二级汉字库可选;<BR> ③ 内含高速MCU及显示驱动逻辑电路;<BR> ④ 显示器提供忙信号输出,以便能够即时检测模块状态;<BR> ⑤ 同时提供RS-232C标准串行通信接口及打印机并行接口两种通信方式;<BR> ⑥ 命令式操作,可同时显示彩色中西文、表格、直方图、自由曲线;<BR> ⑦ 可选配套触摸屏。<BR> YD-613彩色液晶显示器的性能指标如表1所列。<BR> 指标中文显示 15行×20列<BR> 可显示字符 西文ASCII、中文一级字库<BR> 预置页画 256页<BR> 图形点阵 320ΧRGBΧ240<BR> 彩色方式 TFT<BR> 视野方式 130<BR> 亮度 350 CDm2<BR> 显示颜色 64<BR> 通信接口 串口、并口<BR> 输入电压 DC 12V<BR> 消耗功率 DC 12 V 900mA<BR> 保存温度  -20度~70度<BR> 工作环境温度 0度~50度</P><P> <BR> YD-613彩色液晶显示器外部接口采用20脚针式插座。<BR> 引脚排列如图2所示,</P><P> </P><P> </P><P> </P><P> </P><P> 图 (2)</P><P> 引脚功能说明如表2所列。</P><P> 表2 YD-613引脚功能说明</P><P> 引脚号  信号名称  意 义  备 注<BR> 1~3 GND  地 - <BR> 4  BUSY 忙信号 高电平有效<BR> 5~12  DATA7~DATA0 并口数据 并口 <BR> 13 STB 选通信号 下降沿有效<BR> 14 RXD  接收数据 串口 <BR> 15  DTR 缓冲数据 串口<BR> 16 BLC 关背光 <BR> 17 Reset 复位 <BR> 18~20 电源  +12V <BR>  <BR> 3 功能描述 <BR> 3.1 内部结构YD-613彩色液晶显示器的内部结构如图1所示。<BR> 3.2 通信协议YD-613型彩色液晶显示器具有串行和并行两种通信方式。</P><P> </P><P> <BR> (1) 串行通信<BR> YD-613串行通信采用标准RS-232通信方式,数据格式为:1个起始位,8个数据位,1个停止位。为了提高通信速度,显示器内设置了一个256字节的输入缓冲区。在发送数据前,应先检查DTR信号。若DTR为高电平(TTL),表示缓冲区满,要等到DTR信号变为低电平(TTL)后再发送数据。如果每组的数据量少于256字节,同时每组之间又有足够的间隔,则不判断DTR位信号也可连续发送。</P><P> <BR> (2)并行通信并行通信使用打印机并行接口,并行口的时序图如图3所示。首先,准备好数据,BUSY信号为低电平之后,发送一个STB信号(下降沿有效),等待0.5μs后再检测BUSY信号。若为高电平,则表示本机正在处理数据或缓冲区已,等到该信号变为低电平后再延时5μs发送下一个数据。</P><P> 4 标准命令集<BR> 4.1 命令定义<BR> YD-613彩色液晶显示器作为智能显示器的一项突出特点就是,避免了用户敏琐的点阵操作,只需使用简单的命令,就可显示出汉字、字符和预置的图形。YD-613的命令大致可以分为三种类型:光标控制、功能设置、图形操作。这里以十六进制码格式给出YD-613的标准命令集,如表3所列。十六进制格式适用于单片机作上位机,每条命令均以"ESC"(十六进制码的"1B")打头,后面紧跟命令代码和所需要的参数。<BR> YD-613命令使用规则如下:<BR> ① 颜色代码<BR> 液晶显示器的图形方式以光点(每个光点包含RGB三个色点)为最小点阵显示单位。字符方式以8×16点阵为最小显示块单位,西文字符占一个显示块,16×16点阵的汉字占二个显示块。<BR> 放大显示时,横向放大的占横向两倍位置,纵向放大的占纵向两行位置。<BR> 图形点阵数与字符行列数,表示方便,在命令格式中以变量代替,其范围见下表 <BR>  GraphCol(像素列数) GraphRow(像素行数) TextCol(字符列数) TextRow(字符行数) MaxColor(最大颜色代码)<BR> YD-613 320 240 40 15 64种<BR> 命令表中所用到的颜色代码对应如下:<BR> 可显示64种颜色直接使用颜色数据作为颜色代码,颜色在数据中的位置是: <BR>  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 数据位<BR>  R2 R1 R0 G2 G1 G0 B1 B0 对应颜色<BR> 其中:<BR> R——红色 G——绿色 B——蓝色 <BR> 当颜色对应的数据位为1时,表示亮,数据位为0时,表示暗。<BR> 例: 如果显示最亮的纯红色,则将颜色代码设为 E0H;<BR> 如果显示最亮的黄色,则将颜色代码设为 FCH;</P><P> 表3 YD-613彩色液晶显示器标准命令集</P><P> 十 六 进 制 格 式  说 明<BR> 1B 0dn  回边换行<BR> 1B 10  光标称到行尾<BR> 1B 11  光标移到行首<BR> 1B 18  BMP文件直接显示<BR> 1B 19  满屏BMP文件调用<BR> 1B 1E  光标移到首行<BR> 1B 1F  光标移到尾行<BR> 1B 20 0~7  写入整幅BMP文件<BR> 1B 20 08  特种字库传送<BR> 1B 20 0A  标准字库传送<BR> 1B 23  置汉字方式<BR> 1B 24  置西文字符方式<BR> 1B 25n  自动判别显示数据的属性<BR> 1B 26 m,n  设定特种字库<BR> 1B 27 No  显示特种字库的第No个字模<BR> 1B 28(Block Page Num)  写入单块BMP文件<BR> 1B 29 Block Page X Y Wide High  在指定位置显示指定大小的BMP文件<BR> 1B 2A x y color1 color2  用指定颜色填充闭合图形<BR> 1B Nx ycolor 0<=n<8  初始化曲线<BR> 1B 38m n  光标颜色<BR> 1B 41color x1 y1 x2 y2  画实心矩形<BR> 1B 42color  用指定的颜色清屏<BR> 1B 43color  设置前景颜色<BR> 1B 44  光标下移1行<BR> 1B 45 b0 b1 b2,…,bn  绘制曲线<BR> 1B 46 color x1 y1 x2 y2  画线<BR> 1B 47x y  光标移到(x y)位置<BR> 1B 48x y  光标定位到指定像素<BR> 1B 4C  光标左移一字符位<BR> 1B 4Dn  设置放大倍数<BR> 1B 50n  调用预置的第n页图像<BR> 1B 52n  光标右移n字符位<BR> 1B 53n  延时<BR> 1B 55  光标上移一行<BR> 1B 56n md  将预置画面写入用户Flash<BR> 1B 57n  光标显示控制<BR> 1B 58n  选择覆盖或重叠方式显示<BR> 1B 59 color x y R  画圆<BR> 1B 5A color x1 y1 x2 y2  画空心矩形</P><P> ② 放大显示时,横向放大的占横向两倍位置,纵向放大的占纵向两行位置。<BR> ③ YD-613在图形操作命令中,X方向坐标值最大为320,用十六进制数表示时,必须占用2字节。因此凡命令中涉及到图形坐标的地方,X方向和Y方向均以2字节表示。低位字节在前,高位字节在后。<BR> 4.2 常用命令说明<BR> 为便于YD-613彩色液晶显示器在嵌入式系统中的应用,下面对嵌八式系统中常用的命令说明如下。<BR> (1) 调用预置画面命令参数n为调用用户预置的第(n+1)页面,n的取值范围为(0,254。YD-613液晶显示器规定,对于用户ROM,每80H个单元为1页,每幅画面可能有1个或多个页面。图4YD-613 与单片机的串行接口电路 <BR> <BR> (2) 置汉字显示方式YD-613彩色液晶显示器的汉字库字模均按照国标码的顺序排列。汉字内码为两个字节编码,利用字节的最高位置"1"作标志,而西文的内部码为七位编码。<BR> (3) 置西文字符方式YD-613液晶字库的字模仅收录了ASCII码的前128个字符。置成西文字符方式后,在未改变成汉字显示方式前,所有与命令无关的字节,都将作为西文字符显示。<BR> (4) 重叠或覆盖显示方式显示汉字和字符时采用重叠或覆盖。n=1:表示重叠显示,此种状态下,汉字、西文字符的显示速度比较快。n=0:表示覆盖显示,即在显示汉字或字符之前,先用背景颜色清除一下该部位。此种状态下的显示速度慢,适用于在画面的固定位置上显示动态信息。<BR> (5) 画线命令参数color:颜色代码。(x1 y1):所画线段的起点坐标。(x2 y2):所画线段的终点坐标,使用指定的颜色画线。如果x1=x2,则所画线段为垂线;如果y1=y2,则所画线段为水平线段;如果x1=x2,y1=y2,则所画线段为一点;如果x1≠x2,y1≠y2,则所画线段为一斜线。<BR> (6) 绘制曲线以b0,b1,b2,……,bm为一组方向数据绘制曲线。Bn为结束符,bn大于等于80H则画线结束。 <BR> YD-613在嵌入式系统中的应用<BR> 5、 接口设计<BR> YD-613应用于嵌入式系统时,既可使用并行方式,也可使用串行方式与系统接口。下面以MCS-51系列单片机为例,分别叙述各种接口方式。<BR> ① 并行接口方式1。当用户系统为总线扩展方式时,YD-613使用并行方式与系统接口较方便。即将YD-613的DATA0~DATA7与单片机的数据总线相连,BUSY接P1.0,STB接P1.1即可。<BR> ② 并行接口方式2。当用户系统为非总线扩展应用,而又有较多闲置的I/O口时,也可采用并行接口方式。如可将DATA0~P1.7相连,BUSY接P3.2,STB接P3.3<BR> ③ 串行接口方式1。当用户系统I/O口线资源较为紧张时,可使用单片 机的UART串口并转换为RS-232电平后与YD-613接口。由于YD-613只接收显示数据,数据传送为单工,故此时仅使用单片机串行数据发送端TXD即可;同时,还应点用单片机的一根口线,用于检查YD-613的接收缓冲区满信号。<BR> ④ 串行接口方式2。当用户系统的UART串口已被占用时,可利用单片机一根未用的口线模拟生成一个通信协议为(4800.n.8.1)的软串口。并转换为RS-232电平后与YD-613接口。下面以串行接口方式1(即使用单片机的UART标准串口)为例,给出YD-613与单片机接口电路,如图4所示。图4中,AT89C52的TXD端经MAX232转换为RS-232电平后,与YD-613的RXD端相连。YD-613的缓冲区满,指示信号DTR经MAX232转换为RS-232电平后与AT89C52的P3.0端相连。5.2 显示程序这里以串行接口方式1为例,给出与力电路配套的显示程序。显示屏显示内容为红色汉字"液晶",绿色亮字显示汉字"显示器"及英文字符"1A2B"。液晶屏显示的字符如图5所示。显示程序见网站(<img align=absmiddle src=pic/url.gif border=0><a target=_blank href=http://tft.5322.cn>http://tft.5322.cn<;/a> )。<BR> ⑤ 51汇编程序样例</P><P> ;Language 51ASM Author:UREIKA <BR> ;主频:11.059MHZ<BR> ;SMOD=0 ;BAUD=9600; P1.2接DTR <BR>  ORG 0000H<BR>  SJMP MAIN ;程序从30H开始<BR>  ORG 0030H<BR> MAIN:<BR>  MOV SP,#4FH ;设置栈指针<BR>  MOV PCON,#00H ;设置SMOD=0<BR>  MOV TMOD,#21H ;自动装入时间常数的8位定时器<BR>  MOV SCON,#01010000B ;8bit UART ;8bit UART<BR> MOV TH1,#0FDH ;设置波特率为9600<BR> MOV TL1,#0FDH<BR>  MOV TCON,#40H ;记数启动<BR>  clr TI ;清发送中断标志<BR>  clr RI ;清接收中断标志 <BR>  MOV P1,#0FFH<BR> ;WAIT LCD WORKING <BR>  LCALL DELAY ;延时<BR>  LCALL DELAY<BR>  LCALL DELAY<BR>  LCALL DELAY<BR>  LCALL DELAY<BR> AGAIN: NOP<BR>  MOV A,#1BH<BR>  ACALL SEND <BR>  MOV A,#42H<BR>  ACALL SEND<BR>  MOV A,#00H ;发送清黑屏指令1B 42 00<BR>  ACALL SEND<BR>  MOV A,#1BH<BR>  ACALL SEND <BR>  MOV A,#42H<BR>  ACALL SEND<BR>  MOV A,#01H ;发送清兰屏指令1B 42 00<BR>  ACALL SEND<BR>  AJMP AGAIN ;循环<BR>  SJMP $<BR> SEND: CALL DELY ;发送子程序 <BR>  JNB P1.2,SEND1 ;test DTR ;测试DTR信号 <BR>  SJMP SEND ;为高等待<BR> SEND1: MOV SBUF,A ;为低将数据放入移位寄存器<BR>  JNB TI,$ ;发送标志为0等待<BR>  CLR TI ;清发送标志<BR> SEND3: RET<BR> DELY: MOV R1,#30H ;延时子程序<BR> DELY1: DJNZ R1,DELY1<BR>  RET <BR> DELAY: MOV R1,#0FFH<BR> DELAY1: MOV R2,#0FFH<BR> DELAY2: DJNZ R2,DELAY2<BR>  DJNZ R1,DELAY1<BR>  RET<BR>  END ;结束<BR> 51汇编程序样例(并口)<BR> ;SETBEQU P32 ;选通信号<BR> ;BUSYEQU P3.3 ;忙信号<BR> ORG 0000H <BR> LJMP MAIN ;程序从100H开始<BR> ORG 100H<BR> MAIN:<BR> MOV A,#00H ;P1口设为输出<BR> MOV P1,A<BR> CLR P3.2 ;P3.2设为输出<BR> NOP ;空操作<BR> Nop<BR> Nop<BR> SETB P3.3 ;P3.3设为输入<BR> LOOP:MOV R2,#09H ;设置表格<BR> MOVDPT R,#COMMTAB<BR> LOOP1:CLR A ;发送表格<BR> MOVC A,@A+DPTR <BR> LCALL SEND<BR> DJNZ R2,LOOP1<BR> LCALL DELAYL<BR> SIMP LOOP<BR> SEND: ;发送子程序<BR> NOP<BR> SEND1:JB P3.3SEND ;检测忙信号,忙信号等待<BR> MOV P1,A ;不忙,将数据放到P1口<BR> CLR P3.2 ;选通信号发出<BR> NOP<BR> NOP<BR> NOP<BR> NOP<BR> SETB P3.2<BR> LCALL DELAY ;延时<BR> RET</P><P> DELAY;MOV R3,#0FFH<BR> DELAY;NOP<BR> NOP<BR> NOP<BR> NOP<BR> DJNZ R3,DELAYA<BR> RET</P><P> END ;结束<BR> 结语<BR> YD-613彩色液晶智能显示器可为嵌入式系统提供一个友好的彩色人机界面;同时,由于其内部具有显示管理MCU,大大降低了嵌式系统使用彩色液晶显示器的门坎,使用普通单片机即可实现彩色液晶屏的管理工作,从而可使嵌入式系统具有一个靓丽的外观。目前受价格的制约,该产品仅应用于彩色无纸记录仪、GPS、智能仪器等高端电子产品中。相信随着科技的进步与时代的发展,彩色液晶显示器会得到越来越广泛的应用。</P><P> <img align=absmiddle src=pic/email1.gif><A HREF="mailto:ureikayzq@yahoo.com.cn">ureikayzq@yahoo.com.cn</A><br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/2004721125139062.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/2004721125139062.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20047211261134322.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20047211261134322.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A>
公司名称: 友利华高科技开发有限公司
联 系 人: 闫宗群
电  话: 0371-66645356
传  真: 0371-67391624
地  址: 河南省郑州市经济技术开发区第八大街北段
邮  编: 450047
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
