1、 webspace 是IFIX5.0自带的一个附加软件,所以必须有IFIX5.0才能运行。
2、 安装要求:
①硬件要求:webspace服务器要求最小硬件配置少于5个ifix webspace回话。
一个 2 Ghz 双核 CPU,最低 2 GB 的 RAM,最低 1 GB 的可用硬盘空间。
②软件要求:Microsoft® Windows® XP Professional,Service Pack 2 或 Service Pack 3。
Microsoft® Windows® Server 2003 标准版或企业版。
Microsoft® Windows® Vista8482;, Business、Enterprise 或 Ultimate Edition。(仅限客户端计算机;iFIX WebSpace 服务器上不支持)
③Ifix webspace服务器:Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.1 或 6.0
Apache HTTP Server 2.2.10 或更高版本
iFIX 5.0 SP2
④web浏览器:Microsoft Internet Explorer 7.0(不支持版本 8.0, 6.0稳定性不好)
Mozilla Firefox 3.0 或更高版本
3、 配置如下:
ifix是5.0版本一下的,不能和webspace安装在同一台机器上必须通过网络,也就是说,5.0以下的版本和webspace不能使用同一台机器又做SCADA服务器又web服务器。Ifix5.0版本的则可以。
安装webspace服务器,当然安装的同时必须安装ifix5.0.安装完成后,应该有两个scu文件,一个是webspace自动生成的web.scu,另外一个就是安装ifix5.0的时候指定的节点名字的scu文件,如FIX.SCU.
关闭所有的防火墙。或在防火墙添加端口,添加 TCP 端口 491(供 iFIX WebSpace 服务器使用)和端口 80(供 IIS/Apache Web 服务器使用)。下图是window防火墙的设置。
配置webspace服务器
配置IFIX WEBSPACE ADMINISTRATION
(1) 在“工具”菜单中,单击“服务器选项”。此时将出现“服务器选项”对话框。单击“客户端访问”选项卡。选择“打印机”选项。输入用于 iFIX WebSpace 客户端的所需打印选项。单击“确定”。如下图:
(2)关闭 iFIX WebSpace Administration 应用程序。
㈠webspace服务器和scada服务器不在同一台机器上的配置。
①scada服务器。 确保 iFIX 没有运行。如果其正在运行,请停止运行。启动 iFIX SCU。打开 SCADA 服务器 SCU 文件(例如,FIX.SCU)。在“配置”菜单上,单击“网络”。此时将显示“网络配置”对话框。在“网络”区域中,选择“TCP/IP”。单击“确定”。
在“配置”菜单上,单击“SCADA”。此时将显示“SCADA 配置”对话框。确认已启用 SCADA 支持。如果尚未启用,请选择“启用”选项。单击“确定”。保存 SCU 文件。
如果您拥有的 SCADA 服务器版本早于 iFIX 5.0,请在 Network.ini 文件中包括以下行:accept_unknown_host=ON。这将启用 SCADA 服务器中的“接受未知主机”选项。Network.ini 位于 C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\LOCAL 文件夹中。
②配置webspace服务器
Ⅰ、以管理员权限登录到 Windows. 启动 iFIX。在安装 iFIX WebSpace 的计算机上,确保将远程 SCADA 节点名和 IP 地址添加到 HOSTS 文件。其路径为C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
eg:192.168.1.100 fix #远程SCADA节点的ip地址和节点名
Ⅱ、启动 iFIX SCU 并打开 Web.SCU 文件。在“配置”菜单上,单击“网络”。在“网络”区域中,选择“TCP/IP”。单击“确定”。
Ⅲ、禁用 SCADA。
Ⅳ、在安全配置程序中,添加您在 Windows 中创建的相同用户,分配权限、指定这些用户的“Windows 安全”选项,然后在 iFIX 中启用安全。
Ⅴ、在启动时自动登录上填写 webspace服务器的ifix5.0的节点。
Ⅵ、在WEBSPACE服务器上注册SCADA节点上应有的控件。如下图:
㈡webspace服务器和scada服务器在同一台机器上的配置。(注意必须是IFIX5.0)
和“webspace服务器和scada服务器不在同一台机器上的配置”差不多,但是配置的时候注意一下几点
●hosts文件更改如下:
eg:192.168.1.103 fix1 #webspace服务器上的ifix的节点名和ip地址
● 启动 iFIX SCU 并打开 Web.SCU 文件。在“配置”菜单上,单击“网络”。在“网络”区域中,选择“TCP/IP”。单击“确定”。不用加入任何远程节点名。
4、 客户端显示
① 启动 Internet Explorer。
② 在“位置”框中,键入 http:// 后跟服务器名,然后是 iFIXWebSpace。 eg:http://www-67d5381a4ff/IFIXWEBSPACE
③ 次登录到此页面时,将出现一个消息框。单击“安装”。信任已经过数字签名的 ActiveX 控件。
④ 出现“登录”对话框时,键入以下信息:
● 在“用户名”字段中输入网络用户名。
● 在“密码”字段中输入网络密码。
用户名和密码就是上面WEB.SCU中在安全中添加的window的用户名和window的密码。
⑤ 点击登录后便开始连接WEBSPACE服务器,连接上之后出现IFIX登录画面
⑥ 键入账户名和密码便登录到IFIX
问题1、出现网页上数据连不上来,主要的原因是,web.scu上没有添加远程节点名,fix1
hosts 文件里也要进行解析.fix1
